Witam
mam nastepujący problem otóz polecenie sudo nie reaguje na poprawne hasło w konsoli i przez kdesudo
polega natym jak by nie móg odczytać pliku czy folderu.
klikam na dysk z ntfs nie pokazujje okna do podania hasła lecz dolphin pokazuje to
Wystąpił błąd przy dostępie do 'Katalog domowy', system odpowiedział: You are not authorized to perform this operation: Not authorized to perform operation
przy instalacji w apper pakietów potrzebuje hasla mrygnie chwile ekran z polem na hasło tak samo jak w dolphin i pokazuje komunikat
Nie podano prawidłowych danych uwierzytelniających.
Należy sprawdzić hasła lub ustawienia konta
po kliknięciu szczegóły
Failed to obtain authentication
http://img202.imageshack.us/img202/4743/uczz.pngUprawnienia /
[root@dom foreste]# ls -l /
razem 56
lrwxrwxrwx 1 root root 7 05-31 18:40 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root 4096 10-31 05:31 boot
drwxr-xr-x 21 root root 3580 10-31 06:29 dev
drwxr-xr-x 93 root root 4096 10-31 07:12 etc
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2013-04-14 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 05-31 18:40 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 7 05-31 18:40 lib64 -> usr/lib
drwx------ 2 root root 16384 2013-04-13 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 05-17 10:32 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2013-03-14 mnt
drwxr-xr-x 11 root root 4096 09-26 17:11 opt
dr-xr-xr-x 178 root root 0 10-31 06:29 proc
drwxr-x--- 15 root root 4096 10-31 06:48 root
drwxr-xr-x 25 root root 620 10-31 07:22 run
lrwxrwxrwx 1 root root 7 05-31 18:40 sbin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2013-03-14 srv
dr-xr-xr-x 13 root root 0 10-31 06:29 sys
drwxrwxrwt 16 root root 400 10-31 07:29 tmp
drwxr-xr-x 11 root root 4096 10-31 05:26 usr
drwxr-xr-x 13 root root 4096 10-31 05:26 var
uprawnienia /usr
[root@dom foreste]# ls -l /usr
razem 376
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2012-06-24 avr
drwxr-xr-x 4 root root 86016 10-31 06:55 bin
drwxr-xr-x 433 root root 53248 10-31 06:55 include
drwxr-xr-x 217 root root 172032 10-31 05:33 lib
drwxr-xr-x 28 root root 36864 10-31 05:30 lib32
lrwxrwxrwx 1 root root 3 05-31 18:40 lib64 -> lib
drwxr-xr-x 11 root root 4096 2013-03-14 local
lrwxrwxrwx 1 root root 3 05-31 18:40 sbin -> bin
drwxr-xr-x 217 root root 4096 10-25 06:50 share
drwxr-xr-x 4 root root 4096 10-21 10:04 src
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2012-11-13 x86_64-unknown-linux-gnu
Uprawnienia sudders
[root@dom foreste]# ls -la /etc/sudoers
-r--r----- 1 root root 2849 10-01 19:21 /etc/sudoers
Uprawnienia /usr/bin/sudo
[root@dom foreste]# ls -la /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x 1 root root 134328 10-01 19:21 /usr/bin/sudo
plik sudders
## sudoers file.
## This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
## Failure to use 'visudo' may result in syntax or file permission errors
## that prevent sudo from running.
## See the sudoers man page for the details on how to write a sudoers file.
## Host alias specification
## Groups of machines. These may include host names (optionally with wildcards),
## IP addresses, network numbers or netgroups.
# Host_Alias WEBSERVERS = www1, www2, www3
## User alias specification
## Groups of users. These may consist of user names, uids, Unix groups,
## or netgroups.
# User_Alias ADMINS = millert, dowdy, mikef
## Cmnd alias specification
## Groups of commands. Often used to group related commands together.
# Cmnd_Alias PROCESSES = /usr/bin/nice, /bin/kill, /usr/bin/renice, \
# /usr/bin/pkill, /usr/bin/top
## Defaults specification
## You may wish to keep some of the following environment variables
## when running commands via sudo.
## Locale settings
# Defaults env_keep += "LANG LANGUAGE LINGUAS LC_* _XKB_CHARSET"
## Run X applications through sudo; HOME is used to find the
## .Xauthority file. Note that other programs use HOME to find
## configuration files and this may lead to privilege escalation!
# Defaults env_keep += "HOME"
## X11 resource path settings
# Defaults env_keep += "XAPPLRESDIR XFILESEARCHPATH XUSERFILESEARCHPATH"
## Desktop path settings
# Defaults env_keep += "QTDIR KDEDIR"
## Allow sudo-run commands to inherit the callers' ConsoleKit session
# Defaults env_keep += "XDG_SESSION_COOKIE"
## Uncomment to enable special input methods. Care should be taken as
## this may allow users to subvert the command being run via sudo.
# Defaults env_keep += "XMODIFIERS GTK_IM_MODULE QT_IM_MODULE QT_IM_SWITCHER"
## Uncomment to enable logging of a command's output, except for
## sudoreplay and reboot. Use sudoreplay to play back logged sessions.
# Defaults log_output
# Defaults!/usr/bin/sudoreplay !log_output
# Defaults!/usr/local/bin/sudoreplay !log_output
# Defaults!/sbin/reboot !log_output
## Runas alias specification
## User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
# %wheel ALL=(ALL) ALL
## Same thing without a password
# %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command
# %sudo ALL=(ALL) ALL
## Uncomment to allow any user to run sudo if they know the password
## of the user they are running the command as (root by default).
# Defaults targetpw # Ask for the password of the target user
# ALL ALL=(ALL) ALL # WARNING: only use this together with 'Defaults targetpw'
## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
## (the '#' here does not indicate a comment)
#includedir /etc/sudoers.d
Uzytkownik dodany do grupy wheel cały system byl preinstalowany przez
pacman -Qenq | pacman -S -
Sam nie wiem co mam zrobić , co jest nie tak ze te sudo mi odmawia działania ?.
