Sorry Łukash, dopiero teraz zobaczyłem Twoją poprzednią wypowiedź, dziennik jest tu http://www35.zippyshare.com/v/96036489/file.html teraz dopiero widzę jak czerwono jest w moim systemie:)
Mam pytanie czy czasem nie posiadasz dwóch napędów cdrom podpiętych na jednej taśmie ? Jeżeli tak to prawdopodobnie zworki na cdrom masz ustawione na Cable select a taśma IDE tego nie obsługuje musisz ustawić zworki na napędach ,na jednym master na drugim slave .To samo dla dysków twardych.
Dwóch napędów nie mam ale mam dwa dyski, jutro go rozbroję i sprawdzę te połączenia i zworki. Dzięki za podpowiedź.
Prawdopodobnie tam leży problem.
Sprawdziłem, wszystkie dyski mam na osobnych taśmach sata, ale żaden z nich nie ma zworki tylko nie wiem czy taki typ połączenia potrzebuje zworki, cd też jest na sata.
SATA nie potrzebuje zworki na Slave / Master bo pod jedno gniazdo SATA może być podłączone tylko jedno urządzenie.
Te parametry mistrz / sługa są ustawiane w biosie automatycznie ale można to przestawić ręcznie w razie potrzeby.
No tak ale z dziennika systemu często powtarza się właśnie jakiś błąd związany z atapi. Chciałem uniknąć formatu ale chyba inaczej tego nie sprawdzę czy to wina systemu czy sprzętu.
Może być jeszcze potrzeba przestawienia w BIOS trybu SATA z IDE na AHCI ,czytałem że w tym trybie hibernacja lepiej się sprawuje ,ale nie wiem czy przypadkiem nie wiąże się to ze stawianiem systemu na nowo.
Z podglądu zdarzeń wynika że są błędy w sterowaniu urządzeniem na porcie nr 2 ,prawdopodobnie chodzi o drugi dysk ,dziennik nie notuje błędów w samym sprzęcie ,więc raczej chodzi tu o ustawienie.
Dzisiaj sprawdziłem dyski dwoma programami Hd tune pro 4.6 i Hdd health, pierwszy pokazał następujące błędy dysk 1(systemowy) http://www55.zippyshare.com/v/2704406/file.html , natomiast drugi dysk http://www59.zippyshare.com/v/71427672/file.html , czy ktoś pokusi się o analizę? Program Hdd health, pokazuje parametr health na poziomie odpowiednio dysk 1 - 58%, dysk 2 -70%, nie wiem czy ufać temu zestawieniu ponieważ ludzie różnie piszą o tym programie.
Dyski SATA nie pracują poprawnie w trybie Ultra DMA ,bo to tryb dla kabli ATA ,i stąd może być ten błąd ,to jeszcze bardziej potwierdza ,że należy w BIOS przestawić tryb pracy kontrolera z Native IDE na AHCI. (Może być potrzeba instalacji w systemie sterownika SATA z płytki dołączonej do MOBO ,bo system może nie wstać). A ostrzeżenie SPIN Retry Count może wskazywać na za słaby zasilacz ,lub uszkodzenie mechaniki dysku ,ten parametr powinien mieć wartość 0 ,jeśli wynosi więcej to znaczy, że za pierwszym razem nie udało się uruchomić dysku/talerzy. Te błędy mogą być spowodowane trybem pracy SATA i dopóki tego nie zmienisz ,nie ma co analizować.
A może kolega pomylił po prostu stan wstrzymania i hibernację?
P.S. Jeżeli nie masz na dysku pliku hiberfil.sys (ukryty i systemowy) to za Chiny hibernacja nie pójdzie.
