kamil-s
(Ja)
15 Styczeń 2010 11:33
#1
Witam.
Sorry za ten wątek , ale nie wiedziałem gdzie do napisać. W końcu system to też program
Kupiłem na allegro palmtopa Compaq iPAQ pocket pc H3600 , niestety system jest po niemiecku.
Czy jest możliwość wgrania systemu od nowa z pełnym językiem polskim lub spolszczenie go?
Prze-goglowałem cały internet i nic się nie dowiedziałem .
Myślę o wgraniu Pocket PC 2000/2/3 lub nowsze, nie wiem czy to to samo co Windows mobile/ce.
Proszę o pomoc skąd pobrać / kupić system i jak go zainstalować.
Posiada :
SYSTEM
Windows CE Version 3.0.9348 (Bulid 9616)
INNE (nie rozumiem po niemiecku)
Prozessor:ARM SA1110
Arbeitsspeicher: 31.25 MB
PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA
-tak
PAMIĘĆ
-brak miejsca na kartę pamięci ( jego cała pamięć wewnętrzna ok 30 MB)
Pisałem na forum urządzeń mobilnych to nie odpisywali a w Google nic nie pisze.
Na DOBRE PROGRAMY są dobrzy ludzie i stąd ten typ posta na tego typu forum.
Pierwszy raz mam do czynienia z PDA więc proszę o pomoc.
Airborn
(Airborn)
15 Styczeń 2010 11:55
#2
kamil-s , green]kolory czerwony oraz zielony są kolorami zastrzeżonymi dla Administratorów oraz Moderatorów forum. Proszę na przyszłość nie stosować ich w swoich postach.
Pablo55
(Pawbrotm)
15 Styczeń 2010 13:54
#3
Jedyne co znalazłem to to (oficjalny upgrade do Pocket PC 2002 - język angielski):
http://rapidshare.com/files/89227783/iP … nglish.rar
Instrukcja po angielsku:
HOW TO USE: 1. Download the SoftPaq to a directory on your hard drive. The file downloaded is a self-extracting executable with a filename based on the SoftPaq Number above. 2. Execute the downloaded file and follow the on-screen instructions to unpack the ROM Update files to a directory (NOTE: this directory should not contain any files or folders from any previous ROM Upgrade) 3. Execute the UpgradeUt.exe file from within the directory that was created from step 2 to begin the upgrade process and follow the instructions displayed by the ROM Upgrade Utility. 4. You may delete the self-extracting file downloaded in step 1 if you wish. 5. After the installation is complete, you may delete the directory created in step 2 if you wish. INSTALLATION NOTES: 1. During the update, the ROM Update Utility will: - Query your device for current ROM image information. - Validate that the new ROM image is compatible with your device. - Allow you to back up your current ROM image. - Update or restore the ROM image on your device. 2. Important: Disable the standby and hibernation modes on your host PC. If standby or hibernation are activated during the upgrade process, a critical error may occur. 3. Plan for enough time to start and complete the update process. The total time to perform a ROM backup and a ROM update is estimated to be as follows: *USB - 10 minutes *Serial - 30 minutes 4. Important: Do not interact with your device or remove it from power or the cradle/cable once the actual update has started. 5. The update process can be performed on a device connecting to a host PC as an established partnership or as a guest. 6. When the ROM Update Utility is used on a host PC for the first time, the Operating System may not recognize the iPAQ as a USB device after placing the iPAQ in update mode. Ensure the iPAQ is recognized by waiting for the host PC to properly find and install the USB driver again before continueing the update process. (This is not to be confused with the ActiveSync warning, “Device Not Recognized”.)
Powodzenia.
kamil-s
(Ja)
17 Styczeń 2010 18:04
#4
Dzięki Pablo55 zobaczę może mi się uda.
Jeżeli by ktoś miał PL to bardzo proszę.
a i przetłumaczyłem translatorem http://pokazywarka.pl/6l7aj8/
olmeca
(olmeca)
18 Styczeń 2010 13:05
#5
Na ten sprzet nie ma systemy w wersji PL, zostaje Ci zapoznanie z tym jak dziala Language Extender ale spolszczenie dziala tylko EN->PL
