Witam wszystkich proszę o pomoc tych którzy się na tym znają i mogą mi pomóc, a więc tak mam dopiero od dwóch tygodni świeży system, a już strasznie mi muli komputer i na dodatek tego włącza się bardzo długo i wiesza się często i jak coś wykonuję np kopiowanie plików to nic w sumie nie działa po za tym że kopiuję, nigdy tak nie miałem a to ten sam system co zawsze i ten sam komputer, podaje parametry
MICROSOFT WINDOWS XP HOME EDITION wersja 32 bity ,
Smart dysku wydaje się w porządku i jego temperatura chyba że to z drugiego dysku nie na którym masz system . Ale zostając przy dysku wejdź w menedżer urządzeń i rozwij kontrolery dysku i sprawdź na wszystkich kanałach podstawowych czy pomocniczych w zasadzie na którym jest dysk i zobacz w ustawieniach zaawansowanych jaki ma ustawiony tryb transferu jak PIO to wtedy jest przyczyna przymulenia i ustaw na DMA i zatwierdź i zostaje pytanie czy po restarcie z powrotem nie przestawi się na PIO. Czy poinstalowałeś wszystkie sterowniki od płyty głownej od chipsetu zaczynając i potem pozostałe . Service Pack 3 masz to inne jeszcze jak stery od grafiki , LAN, Audio, Dirext,. I czy w menedżer urządzeń nie ma wykrzykników pytajników.
sprawdziłem wszystkie te rzeczy i dyski są na DMA ustawione pisze że te urządzenia działają prawidłowo, nie ma żadnych wykrzykników w menadżerze urządzeń, wszystkie sterowniki są zainstalowane i uaktualnione do najnowszych jakie są dostępne
a więc problem dalej jest i nie wiem gdzie szukać przyczyny
dzięki za zainteresowanie czekam na następne propozycję
Pod względem sprzętowym możesz jeszcze zobaczyć jakie masz temperatury pozostałych komponentów nie tylko dysku. Np. program HWMonitor pokazuje ich wartości. Jaki masz zasilacz marka moc . Można na próbę jak masz mozliwość albo może masz nagraną jakąś dystrybucje Linux na cd i z niej wystartować i zobaczyć jak się będzie kopiowało. Za nim ktoś się zgłosi do oceny raportów albo będzie się wydłużało czekanie to założ temat w dziale bezpieczeństwa i moze ktoś prędzej zaglądnie. A na szybko o ile da się w takim stanie działania zainstalować skaner Malwarebyteć i przeskanować. Jeszcze na własną ręke mozna u kogoś jak u Ciebie nie możliwe nagrać np. Kasperski Rescure z cd i z bootowania przeskanować dysk . Miłego dnia i szybkiego namierzenia przyczyny problemu i jego rozwiazania.
przeskanowałem i wszystko niby w porządku, próbowałem również przeskanować combofixem ale dochodzi do etapu 4 i na tym się zatrzymuję i dalej nie idzie,
jak chodzi o zasilacza to jest to Qoltec SilentLine 520W PFC
– Dodane 19.01.2013 (So) 12:49 –
dodam jeszcze że na początku po zainstalowaniu świeżego systemu od razu stało się tak że komputer po uruchomieniu pokazywał sam pulpit bez paska oraz ikon dopiero po dłuższym czasie były ikony , i tak jest do tej pory ,
problem się już zaczął od samego początku jak był jeszcze czysty system tylko z samymi sterownikami i drukarką, myślałem że to się samo naprawi lecz się tylko pogarsza,
raz go już odinstalowywałem ale to nic nie pomogło
Qoltec SilentLine 520W PFC nie jest ciekawym zasilaczem jest na liście czarnych zasilaczy . I dobrze by było jak jest możliwość na próbę zobaczyć na markowym . I jak nie pomoże dalej szukać przyczyny choćby sprawdzenie pamięci memtestem 86. Nie podałeś jak się temperatury podzespołów przedstawiają.
Jedna pętla to za mało raczej kilka ich musi się odbyć min 3. Dodatkowo jak jest kilka kości to każdą z osobna. Czyli na czas testu zostawiamy tylko jedną w gnieździe i potem wymiana i wkładamy do tego gniazda w jakim była wcześniej przed wyjęciem żeby też sloty sprawdzić ewentualnie . Mimo że program nie wykaże błędów nie ma pewności 100 % że kości są w pełni sprawne ale sprawdzić można.
