Witam. Mam następujący problem. Próbowałem rozdzielić partycję programem Partition Magic. Jednak w trakcie rozdzielania przez długi długi czas nic się nie działo, więc zresetowałem komputer. Teraz gdy próbuję uruchomić system, to pojawia się analiza biosu, a potem czarny ekran i mała kreska migająca na górze z lewej strony. Czy straciłem wszystkie dane? Jak to naprawić?
Uruchom jakiegoś linuksa CD i spróbuj odzyskać dane
Masz Vistę? Wygląda na to (ale mogę się mylić) , że ten program nie jest zgodny z Vistą. Do tego to program strasznie stary i nie rozwijany. Wybrałeś chyba najgorszy z możliwych gdy są dostępne ciągle rozwijane, sprawdzone i do tego darmowe narzędzia do tej operacji.
Bywa, że ta operacja trwa długo, nawet kilka godzin, przerywanie jej jest całkowicie zabronione.
Duża szansa że tak, prawdopodobnie część danych została przeniesiona w inne miejsce, do tego z powodu niezgodności programu z systemem operacyjnym dane te już w trakcie przenoszenia mogły zostać uszkodzone.
Masz duży problem. Użyj programów, które powyżej podali Ci inni, może coś uratujesz, na odzyskanie 100% szanse marne.
Postanowiłem sformatować dysk i tak uczyniłem. Wgrałem tam Win 7 w wersji OEM. Jednak mam teraz następujący problem - nie mogę połączyć się z siecią. Wyrzuca mi błąd 651: Odebrano zgłoszenie błędu od modemu (lub innego urządzenia łączącego).
Nie mam pojęcia co to może być, byłbym mocno wdzięczny za przydatną radę.
Modem podłączony do USB czy do karty sieciowej?
Jeśli to drugie to podaj model płyty głównej - być może wymagane są sterowniki ze sterowy jej producenta.
Router podłączony mam do komputera stacjonarnego, a próbuję łączyć na laptopie przez WiFi.
Nazwa płyty głównej - Hewlett-Packard HP 635 Notebook PC
Ten system instalowałeś na laptopie HP?
Jeśli tak, to po dokładnym jego modelu odszukaj sterowniki producenta na stronie www:
No właśnie szukałem sterowników - znalazłem do karty sieciowej i je zainstalowałem, natomiast do płyty głównej nie widzę ich tam.
Dokładny link to wszystkich sterowników/dodatków - http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te … nvOID=4055
Dodam jeszcze że w Menedżerze urządzeń przy ‘‘Kontroler sieci’’ i ‘‘Urządzenie PCI’’ jest ikonka z wykrzyknikiem - co oznaczałoby że brakuje do nich sterowników?
Everest nie pokazuje mi co jest kontrolerem i PCI, jak to sprawdzić, jak sprawdzić jakie sterowniki mam ściągnąć?
Wcześniej nie wiedziałem, że to laptop - u są trochę inne zasady niż przy stacjonarnym, nie szukaj do płyty głównej.
Tak.
Zwróć uwagę, że na stronie jest od groma sterowników do kart WiFi i karty sieciowej.
Musisz dokładnie przeanalizować, które wgrać, tylko jeden nie wystarczy.
No dobrze, będę próbował, jeśli uda mi się naprawić problem to wielki browary dla Ciebie, jeden za pomoc, a drugi za szybkie odpowiedzi, zabieram się do pracy, i za kilkanaście minut dam znać czy się udało znaleźć odpowiednie sterowniki.
– Dodane 19.03.2012 (Pn) 22:49 –
No niestety zainstalowałem już 3/4 sterowników i nic z tego. Ciągle to samo. Gdzie tkwi błąd?
Ten Windows 7 oryginalny, czy jakiś kombinowany z sieci?
Czasami nie uratowała Ci się partycja recorvery? Na niej jest skonfigurowana przez producenta kopia systemu (Vista?) z kompletem sterowników, wystarczy włączyć odpowiednią kombinację klawiszy po złączeniu komputera. Szczegóły są podane w instrukcji obsługi.
Niestety nie mam zachowanej partycji recovery. To jest taka głupia sprawa, bo na początku miałem Linuxa, jednak postanowiłem zmienić system na inny, ponieważ nigdy nie używałem Linuxa, a po wgrani Visty wszystko było ok, ale jak w pierwszym poście pisałem próbowałem rozdzielić partycje i system się posypał. Więc wgrałem Win 7.
