System nie może odnaleźć pliku *.exe (origin, steam, nvidiaexperience)
Ostatnio próbowałem uruchomić geforce experience i wyskoczył mi error:image
okazało się ze taki sam problem jest z Origin, steam wszystkie pomimo że są zainstalowane nie mogą być uruchomione bo system nie widzi pliku *.exe
odinstalowanie nie pomogło
proszę o radę
Jak tydzień temu lub dwa używałeś:
  • Avast CleanUp
  • AVG TuneUp
to już ten bug Avast w programach załatał i trzeba było ich nie wywalać na szybko.
Jak chcesz naprawić to programem FRST to:
  • Potem jak zrobią się trzy pliki to naciśnij przy otwartym FRST kombinacje:
    Ctrl + Y
  • do notatnika wklej:
    CreateRestorePoint:
    CMD: reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options" /s
    (przypilnuj by linia “CMD” była cała zaznaczona a nie fragment)
  • zapisz plik, zamknij notatnik, w FRST kliknij napraw.
  • 4 pliki zamieść jako odpowiedź w tym wątku.
Opcjonalnie instalacja tamtej aplikacji powinna cofnąć uszkodzenia już poprawnie.
Jak nie używałeś tamtych programów wcale to i naprawa może potrwać dłużej.
Czy wcześniej to działało normalnie?
Tak ww programy działały
w załączeniu skany
Addition.txt (72,8 KB) Fixlog.txt (30,5 KB) FRST.txt (73,6 KB) Shortcut.txt (131,0 KB)
Są ślady po starym Avast:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\origin.exe\cae331b6_PD
    Debugger    REG_SZ    "C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe"
    FilterFullPath    REG_SZ    c:\program files (x86)\origin\origin.exe
Jak iJuliusz będzie miał czas to może zrobi plik naprawczy by nie instalować CleanUp/TuneUp i może jakąś kosmetykę wychwyci.
Ja myślę, że to jakiś wirus. Zacznij od użycia malwarebytes i oczyść co znajdzie. Wstaw potem logi malwarebytes. Następnie jeszcze raz użyj FRST i wstaw trzy logi z nowego skanu FRST. Wpisz w google autoreactivator.exe Avast i zobaczysz masę tematów o problemie.
@iJuliusz pomożesz?:slight_smile:
Jak zacznie czyścić to może i od razu znowu robić skan FRST / ADDITION / SHORTCUT.
Mnie na wirus nie wygląda skoro Avast zoptymalizował Origin i pewnie jak jest dalej to w starej wersji z zablokowanymi aktualizacjami (stąd samo się nie naprawiło).
Jedno ciekawe czy FRST został lub zostanie poprawiony by mocniej wykrywał zmiany w IFEO.
Malwarebytes.txt (58,5 KB)
  1. Pobierz ten plik i zapisz w katalogu z FRST, tzn. D:\pobrane\avast pobrane
    fixlist.txt (3,4 KB)
    “Plik naprawczy został utworzony tylko dla Ciebie, nie należy go stosować na innym komputerze”
  2. Uruchom FRST i kliknij Napraw, zrobi Punkt Przywracania i zacznie pracę.
  3. Plik naprawczy usunie niepotrzebne wpisy i odblokuje pliki.
  4. Po restarcie wstaw plik wynikowy fixlog.txt
  5. Zrób nowy skan FRST i wstaw nowe pliki jak poprzednio, usunę Malware
Addition.txt (73,6 KB) FRST.txt (74,4 KB) Shortcut.txt (131,3 KB)
Jeszcze fixlog.txt
Pliki już się uruchamiają?
sprawdzilem GE smiga az milo ale przy uruchamianiu origin wyskakuje popup
snip 5 x
po 5 cio krotnym kliknieciu ok aplikacja sie uruchamia
po zalogowaniu do origin popup wyskakuje 4 x
Steam dziala bez problemu
Kilka poleceń do wykonania
    fixlist.txt (14,3 KB)
  2. Uruchom FRST i kliknij Napraw, program wyłączy niepotrzebne procesy, zrobi Punkt Przywracania i zacznie pracę.
  3. Po restarcie wklej plik wynikowy.
  4. Pobierz ADWCleaner
  5. Uruchom z Uprawnieniami Administratora, uruchom skanowanie.
    Jeśli znajdzie linie z Preinstalled to odznacz, resztę oczyść
  6. Wklej plik wynikowy.
AdwCleaner[C01].txt (4,8 KB)
  • Pobierz MalwareBytes MBAM
  • Zamknij wszystkie aktywne programy i przeglądarki.
  • Zainstaluj MBAM, zaznacz na końcu, aby uruchomił się po zakończeniu instalacji.
  • Po uruchomieniu rozpocznij skanowanie, po przeskanowaniu oczyść to co znajdzie, wklej plik wynikowy.
mbam.txt (121,0 KB)
mbam.txt (121,0 KB)
a to po restarcie
