Mam problem tego typu że dysk podzielony na 2 partycje C i D , z C nie mogę w ogóle korzystać jest jak dziura . Próbowałem formatowania z płytki ale zatrzymuje się na 73% tak samo z poziomu użytkownika nie wiem co mam zrobić a kończy mi się miejsce na D .
Konsola Odzyskiwania - Naprawianie Windows
http://www.fixitpc.pl/topic/48-konsola- … e-windows/
Użyj chkdsk.
Formatowanie tylko pełne sprawdza dysk pod kątem błędów, formatowanie szybkie nie sprawdza.
Pamiętaj, że nie musisz formatować dysku, żeby zainstalować system na nowo, ale nie wiem co chcesz zrobić. Polecam: instalacja-nakladkowa-windows-t486919.html
Jeżeli nie masz partycji z Windows na dysku to bym się nie bawił tylko ewentualnie skopiował dane z dysku D (chyba, że chcesz odzyskiwać dane z dysku C) i posłużył się tym: http://www.dobreprogramy.pl/HDD-Low-Lev … 26933.html
Możesz spróbować też jakimś edytorem dysków.
– Dodane 21.06.2012 (Cz) 2:36 –
http://www.winhex.com/winhex/index-m.html
http://www.wxhexeditor.org/index.php
Albo spróbować przywrócić partycję:
http://www.partition-recovery.com/
– Dodane 21.06.2012 (Cz) 2:39 –
Poczytaj też tutaj: http://www.sevenforums.com/tutorials/20 … ecord.html
Zanim sformatujesz dysk spróbuj najpierw
, później
i użyj narzędzia hdtune, wykonaj pełny i dokładny skan. Warto spróbować
tzn chcę usunąć wszystkie dane dane z dysku C tak by dało się z niego korzystać ponieważ windowsa mam na D i powinienem dodać wcześniej że pracuje aktualnie na systemie win xp pro
A co dzieje się, jeżeli uruchomisz system zainstalowany na dysku D i wejdziesz w Mój komputer - prawy przycisk myszy na dysk C - Formatuj, w oknie które zostanie otwarte zaznaczasz albo nie opcję Szybkie formatowanie.
Wcześniej sprawdź, na której partycji znajduje się plik boot.ini.
formatowanie-dysku-systemem-t484000.html#p3049844
Jeżeli byłyby potem problemy z uruchomieniem systemu to Konsola odzyskiwania i polecenie bootcfg /rebuild http://www.fixitpc.pl/topic/48-konsola- … e-windows/ http://pcsupport.about.com/od/fixthepro … ootini.htm (może przydać się http://translate.google.com/ - wklejamy adres strony albo tekst do przetłumaczenia w puste białe pole i klikamy Tłumacz). Możesz ogólnie przejrzeć: problem-windows-professional-system-sie-nie-uruchamia-t490468.html?hilit=bootcfg#p3089842
Tak czy inaczej wcześniejsze rady z wcześniejszych wiadomości w temacie według mnie też warto sprawdzić, zwłaszcza jeżeli istnieje podejrzenie, że dysk jest uszkodzony.
Pozdrawiam!
Formatowanie zatrzymywało się na około 73% następnie wyskakiwał komunikat taki że dysk nie może być sformatowany ale zastosowałem się do rady Zeus__'a
po tej operacji dało się wejść w dysk i działa jak powinien zaraz będę skanował hdtunem na zakończenie
Z szybkim formatowaniem też są takie problemy? Szybkie formatowanie, w przeciwieństwie do pełnego, nie sprawdza błędów na dysku.
Skoro to problemy ze sprzętem, to sugeruję kliknąć w ikonę wykrzyknika w prawym górnym rogu Twojej wiadomości i poprosić moderatora o przeniesienie tematu do działu Hardware, Sterowniki, a potem w razie potrzeby z powrotem. W dziale dotyczącym sprzętu ktoś może szybciej i lepiej Ci pomóc.
Pozdrawiam!
adam9870, wszystko na to od początku wskazywało, doradziłem tutaj na początku szybkie skanowanie ze względu na poprawę struktury katalogów, i plików oraz odzyskania fragmentów plików, a pełne skanowanie po to by chkdsk mógł oflagować bad sectory na dysku, z tym że tam nie musi być poół dysku uszkodzone, wystarczy iż jeden bad sector jest nie do przeczytania i zawsze będzie się zatrzymywać w tym miejscu, po oflagowaniu, informacje nie będą zapisywane akurat w tym, bad sektorze , czyli zawsze będzie omijany
