Po reinstalacji systemu system nie pokazuje zamontowanej stacji dyskietek.System to XP Profesjonal.Płyta główna Kobian KOB KT266a FDSX VT8366-8233 K7VTA2C-00.Menedżer urządzeń pokazuje że urządzenie działa poprawnie.
Komputer jako całość działa stabilnie.Ja przywrócić wyświetlenie stacji dyskietek w oknie mój komputer.
Klucz {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} nie rozwijaj tylko zaznacz .Po prawej stronie
będą wpisy, w których zlokalizuj klucze UpperFilters oraz LowerFilters i je usuń. Przed usunięciem, sprawdź, czy jesteś w dobrym miejscu. Włącz komputer na nowo i sprawdź.
W Biosie jest ona prawidłowo ustawiona i widoczna?
Tak jak kolega wyżej sprawdz w Biosie bo masz w 99% wyłaczona stacje dyskietek(floppy)…
wejdz w biosa wybierz STANDARD CMOS SETUP lub cos w tym stylu jest to 1wsza opcja w biosie bedziesz miał tam pokazane wszytskie stacje dyski i cd-romy (podłączone do kompa) który jest master, kóry slave, a ponizej powinno być coś w stylu Driver A i driver B prawdopodobnie masz ustawione to na NONE wystarczy to zmienic ( w Driver A) i gotowe powinno zadziałać…
Ej może wiecie dla czego vista mi pokazjue 3 zamiast 4 rdzeni??? Czy do się to zmienić??? Jeżeli nie to czy wrazie potrzeby te 4 rdzenie będą wykożystane czy tylko 3 ???
