Mam problem tak jak w temacie tzn mam włączone w Ochronie Systemu Przywracanie i miejsce na punkty są, jednak jak chcę stworzyć punkt to cały czas trwa tworzenie i się nie kończy (z poziomu innego programu tak samo. Ostatni punkt, który miałem przed usuwaniem, był z bodajże z sierpnia 2012 Dodam też, że jestem na koncie admina. System to Windows 7 64 Home Premium.
Sprawdź dziennik zdarzeń na obecność błędów z przywracania systemu, mogą być powiązane z VSS “Volume Shadow Copy Service”.
Nie można utworzyć zaplanowanego punktu przywracania. Informacje dodatkowe: (0x81000101).
Jest ID błędu? Pokaż ewentualne zrzuty z dziennika zdarzeń.
Nie mam w ogóle tej usługi Volume Shadow
Nazwa dziennika:Application
Źródło: System Restore
Data: 2013-04-29 12:55:23
Identyfikator zdarzenia:8211
Kategoria zadania:Brak
Poziom: Błędy
Słowa kluczowe:Klasyczny
Użytkownik: Nie dotyczy
Komputer: Bercik-Komputer
Opis:
Kod XML zdarzenia:
8211
2
0
0x80000000000000
19167
Application
Bercik-Komputer
0x81000101
00000000000000000C01000000000000574C29CE5843BE27E26C1C000000000000000000
Veers, pisałem, że jest włączone.
Veers sugeruje wyłączenie i włączenie przywracania, w celach diagnostycznych, sam to chciałem zaproponować na początek.
Veers jak Veers - ale to akurat sam MS sugeruje…
Nie pomogło. Nie mam na liście tej usługi Volume Shadow. Myślę, że to jest problem. Jak to naprawić?
W “naszym” Windows nazywa się to “Kopiowanie Woluminów w Tle”
Jest. Jak mam ją ustawić?
Ustaw na automatycznie, dodatkowo ustaw usługę “Kopia zapasowa systemu windows” też na automatycznie, zrób restart i sprawdź czy działa.
BTW> U mnie jest “ręczne” i działa, pewnie też masz na “ręcznie” ? Jednak zrób powyższe i sprawdź czy problem jest rozwiązany.
Już jestem po restarcie. Dalej nic. Tworzy ten punkt i tworzy. Jakiś inny pomysł?
Jaki masz program zabezpieczający, AV lub IS?
Bitdefender Internet Security 2013 64-bit
… dodatkowo sprawdź usługi zależne (znajdziesz ich listę w zakładce “Zależności”).
Znalazłem tylko jeden problem łączący BIS i przywracanie, w dodatku tylko “częściowo” powiązany:
Źródło: http://www.fixitpc.pl/topic/3515-przedl … gadzetami/
W celach testowych wyłączyłbym program i sprawdził czy można tworzyć punkty przywracania.
Ale jaja. Wyłączyłem usługi BIS. Teraz w ogóle nie można nić nacisnąć w Ochronie systemu. Przy dostępnych dyskach trwa wyszukiwanie cały czas. W tych 2 usługach jakieś tam powiązania są, ale nazwy mi nic nie mówią.
Zrestartowałeś system? Wszystkie usługi BIS wyłączone?
– Dodane 29.04.2013 (Pn) 14:13 –
Jakieś nowe błędy w dzienniku?
