Mam komputer MS Windows XP. Podłączone dobrze mam dwa dyski, z czego jeden działa, a drugi z niewiadomych powodów nie. System go nie czyta.
Czy w biosie dysk jest widoczny?
sewer6 , zapoznaj się, proszę, z tym tematem i tą stroną, a następnie - korzystając z przycisku Edytuj (na dole pierwszego posta po prawej stronie) i opcji Użyj pełnego edytora - popraw tytuł wątku tak, by mówił konkretnie o problemie. Poprawnie zatytułowany wątek zwiększa szansę na uzyskanie szybkiej pomocy. Zignorowanie tej prośby będzie skutkować przeniesieniem tematu do kosza.
Pozdrawiam,
Dimatheus
"Total Memory: 512MB with 64 shared memory Single-thourd
Memory mode:
DDRII: 512MB/266MHz (DDRII 533)
DDRII: None
DDRII: None
DDRII: None "
Z tego wnoszę, że raczej nie.
Może przemontuję kabel do drugiego wejścia w płycie głównej? Czy to może coś dać?
To nie ma związku z dyskiem (jak sama nazwa wskazuje memory-pamięć).
Sprawdź inny port, kabelek SATA i wtyczkę zasilającą.
Podaj model płyty.
Zmiana wtyczek nic nie dała, dysk dalej nie chodzi.
Jak napisał @falcon89 “Czy w biosie dysk jest widoczny?” i czy sprawdzałeś ten dysk na innym komputerze?
Wejdź do biosu, następnie karta Advanced, IDE Configuration (sprawdź czy dysk jest widoczny) lub wejdź w kartę Boot, Hard Disk Drives.
Dyski są na IDE/ATA czy SATA (cienki kabelek czy taśma)? Zdjęcie poglądowe
Mam identyczne dyski, jak na zdjęciu poglądowym, nie działa ten drugi na SATA, a ten na ATA (“maxtor” z systemem operacyjnym) normalnie działa. To są informacje, które wyczytałem z BIOS-u
OnBoard IDE Controller [both]
Onboard SATA Controller [Enabled]
SATA Operation Mode [non-Raid]
HDD Fast Detection [Disabled]
>Primary IDE Master [Not Detected]
>Primary IDE Slave [Not Detected]
>Secondary IDE Master [ATAPI CDROM]
>Secondary IDE Slave [Hard Disk]
>SATAII 1 [Not Detected]
>SATAII 2 [Not Detected]
Niedziałający dysk jest podłączony do wejścia SATA 2, nie jest widoczny w BIOS.
Rzeczywiście dysk był po prostu zepsuty.
