Przy próbie podłączenia go, już napotkałem pewne problemy, tj - monitor mi nic nie wyświetlał - otworzyłem go, spojrzałem - wiatraki na karcie graf niby się kręcą więc powinna chodzić (teoretycznie) po kilku próbach zauważyłem że mam zintegrowaną grafę - podpiąłem monitor i włala ! Działa.
Dodam że po chwili “chodzenia” pc’ta przez chwilę śmierdziało spalenizną z pc’ta
Wgrałem Wina7 Enterprise, wgrałem stery od płyty głównej
Myślałem że to brak sterów od PCI, jednak mimo dogrania ich, pc dalej nie widzi grafy - skanowane Drive Easy, wszystko ok.
Fakt, Tacens nie jest dobry, ale nie jest też taki zły - ale faktycznie, trochę słaby dla tej konfiguracji, po jakimś OC (jak można nie podwyższać sobie za darmo wydajności?) może być niebezpiecznie.
i3 + HD6850 nawet z OC to bardzo oszczędny zestaw, ten Tacens nie powinien mieć problemu z nim
Do karty grafiki powinno być podłączone zasilanie z wtyczki 6 pinowej - zapewne nie podpiąłeś jej bo zasiłka nie posiada tej wtyczki - użyj przejściówki którą powinieneś dostać w zestawie z kartą. Coś takiego: http://bigbytepc.net/images/molexpcie.jpg
Kurde, to i3 jest a nie AMD - tak to jest jak się odpowiada na 13153151 tematów jednocześnie. Fakt, jeżeli jest i3 to zmienia postać rzeczy i Tacens powinien sobie bez problemu poradzić.
Hmmm ja miałem ten sam problem:) u mnie sprawa wyglądała następująco:
źle podłączyłem karte graficzna do monitora ( nie to wejście przy karcie graficznej ba są tam dwa zwykłe i HDMI) jeśli kożystasz ze zwykłego podłącz pod inne wejście.
Druga sprawa wyłącz zintegrowaną grafike.
Upewnij się,że podłączyłeś kabel zasilający do karty graficznej wejście 6pin i sprawdz czy dobrze jest dociśnięte.
Nie wiem ale może źle szukam,nie moge nigdzie znaleść podglądu biosu Twojej płyty więc jesli mozesz zrob jakiś filmik przedstawiający bios lub foto poszczególnych zakładek:) napewno cos wymyślimy:) o ile grafika nie jest uszkodzona. :x
