Dalej:
odinstalujesz ponownie napęd DVD ma zniknąć z menadzera
rozwiniesz gałąź kontrolery IDE i odinstalujesz wszystko co się da, restart systemu i niech ponownie wszystko zainstaluje i zobacz.
wywaliłem wszystko co idzie retart dalej to samo
Wywalisz te dwa klucze: zaznaczysz klucz po prawej stronie, opcja Edycja i Usuń, jak wywalisz oba klucze, restart kompa i zobacz.
Skończyły mi się pomysły.
Wcześniej też był system win 7, bo może napęd ma problem z 7 i może trzeba mu zaktualizować firmware (oprogramowanie wewnętrzne).
Przecież masz napisane, tu ich NIE widać.
Ten jest - usuń, szukaj drugiego.
UpperFilters
Użyj opcji znajdź w rejestrze i go poszukaj.
niema tego w tym kluczu UpperFilters i LowerFilters
Przecież jest na zdjęciu, drugiego poszukaj i też usuń, jak nie ma usuń tego, restart i zobacz.
ok znalazłem usuwam i restart
Oba usunąłeś ?
ok usunięte restart po restarcie wyskoczyło narzedzie do naprawianie cos tam ponaprawiało i dalej nie widać napedu jakies kolejne pomysły?
Otwórz rejestr i opcja Edycja i znajdź i pojedyńczo wrzuć te dwa klucze i sprawdź, czy są, nie powinno ich być.
Jaki wcześniej był system i po czym to się zaczęło.
Daj scren menadżera.
snowu sa te 2 klucze usune je jeszcze raz ale po restarcie dac ze ma naprawiec czy otworzyć normalnie system ? bo sa 2 opcje
– Dodane 25.08.2013 (N) 17:27 –
a dzieje się tak już od samego początku kompa kiedyś sciagłem jakiś program z windowsa repeir czy jakos tak i pomogło na jakiś czas cos się pojawiało ale czasem tez znikał naped niewiec czemu
Jak je faktycznie usuniesz to się nie pojawią, bez naprawy normalnie.
Sprawdź ponownie ma ich NIE być w systemie.
a wiec po usunieciu tych 2 kluczy jak wlączam kompa bez naprawy czyli odpalam winowsa normalnie to cały czas go restaruje i powraca do punktu czy naprawić czy otworzyć normalnie czyli daje naprawić i dalej to samo nie widzi napedu
Pokaż menadżer, czy klucze usunięte i brak ich w systemie ?
No to może czas na świeży system.
czytaj co napisałem w 1 poscie ze był zrobiony format czyli system jest swiezy
co napisałem w ostatnim poscie a wiec po usunieciu tych 2 kluczy jak wlączam kompa bez naprawy czyli odpalam winowsa normalnie to cały czas go restaruje i powraca do punktu czy naprawić czy otworzyć normalnie czyli daje naprawić i dalej to samo nie widzi napedu
tzn ze klucza dalej sa ponieważ jak dałem otwarcie bez naprawiania to się restartował i sam sobie wczytał klucze
To może będzie trzeba zrobić jeszcze raz porządnie z pełnym sformatowaniem dysku, wgrywasz system, sterowniki do płyty głównej i dopiero inne sterowniki.
Pobierz plik,rozpakuj, uruchom oba pliki i dodaj do rejestru , restart komputera
http://www.aumha.org/downloads/cdgone.zip
I to co robiłeś:
Jakie programy narzędziowe masz zainstalowane ?, czy próbowałeś instalować napędy wirtualne ? jaki masz antywirus.
I skończyły mi się pomysły.
A tu masz całą wiedzę na ten temat - czytaj.
