Mam Windows 8 i nie widzi on w ogóle mojego napędu CD/DVD. Najprawdopodobniej jest to spowodowane brakiem sterowników, ale nie wiem jaka to firma i model napędu. Jak przywrócić “do życia” ten napęd? Program SlimDrivers nie wykazuje braku jakiegokolwiek sterownika.
A co to latop? komp ?
Jak komp, co robiłeś?
Edit:
czy napęd widoczny w Mój komputer
czy napęd widoczny w menadżerze
czy masz zainstalowane napędy wirtualne
czy bootuje z niego płyty CD/DVD?
Komputer. Zainstalowałem Win 8 i od tego czasu nie widzi.
- napęd nie jest widoczny
- w menedżerze też nie
- nie
- musiałbym sprawdzić. Ale podczas włączania słyszę jak napęd się uruchamia.
Komputer,podaj konfigurację.
Napęd DVD, to sata? - wąska taśma sygnałowa.
Jak sata, to przy wyłączonym kompie, wyjmij kabel sata napędu z gniazda sata płyty i wsadź w inne gniazdo sata o ile to możliwe i sprawdź.
Teraz wszystko ładnie śmiga. Dziękuję za pomoc
Ponawiam zapytanie. Wtedy odłączyłem taśmę od napędu i podłączyłem ponownie. Wszystko działało, ale problem powrócił. Znowu system nie widzi napędu, ale z płyty bootuje, o co może chodzić?
Aktualizacja firmware napędu mogłaby pomóc.
Może to też być wina AHCI w kontrolerze sata.
Ktoś tu jeszcze zajrzał To też sprawdzę, jak będę miał czas. Dzięki za pomoc
Witam,
Sprawdziłeś?
Witam, ostatnio nie miałem czasu tu wbijać, ani grzebać przy komputerze. Jak to sprawdzić? W tej sprawie akurat zielony jestem
wiesz jak wejść do BISOS’u?
Rozumiem, że miałeś na myśli BIOS? Jeśli tak, to umiem.
albo do biosu nie wchodź znajdź poradnik do przestawiania kontroler sata z ide na ahci, albo wejdź do regedit> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
i zobacz czy w start po prawej stronie masz wartość na 0 albo jakąś inną i później napisz co tam masz albo zrób ss
W podanej lokalizacji nie mam żadnego folderu msahci.
A pokażesz jak to wygląda?
Oczywiście windows legalny?
Legalny
Ok, wejdź do bios’u nie wiem jaką masz płyte główną, w każdym razie poszukaj intergrated pheripherals (nie pamiętam jak to sie pisze)
Raid mode i napisz co masz ustawione raid mode
Jest jeszcze inny sposób na naprawę błędu, gdy Windows 8 lub Windows 10 nie widzi DVD. Skorzystać można z takiego poradnika: goo.gl/D4b1X3
Dość jasno pokazują tam, w jaki sposób należy zrestartować sterownik napędu optycznego i co zrobić jak to nie pomoże.
