W menedzerze urządzeń Twoja karta powinna być wykrywana jako vga device lub jakos tak, dopiero po instalacji sterownika pokazuje, że jest to geforce 7300gt
Sprawdź czy jest prawidłowo podłaczona, jeśli podłączenie jest prawidłowe to spróbuj zainstalować zmodyfikowane sterowniki (mniej problemów+większa wydajność karty):
to by system nie odpalił (jak karta jest zepsuta to jedyne co się dzieje po uruchomieniu to pisk biosu ), karta menadżerze zadań jest wykrywana jako “standardowa karta VGA” czy jakoś tako, dopiero po instalacji sterowników jest wykrywana jako konkretny model. Spróbuj innych sterowników, może na płycie nie ma sterów do twojej grafy(miałem ten sam problem z Riva TNT2 TM64, stery nie był na moją grafę)
Ten odrazu z formatem… dragonn, a słyszałeś o czymś takim jak czyszczenie rejestru?
Drogi użytkowniku 7300gt, spróbuj wyczyścić rejestr, może pomoże.
Jesli karta jest w menedżerze urządzeń widziana jest jako vga device to można zainstalować ją w alternatywny sposób, poprzez menedżer urządzeń właśnie.
Opis takowej instalacji:
Uruchom menedżer urządzeń
KLiknij ppm na vga device
Wybierz opcję aktualizuj sterownik
Wybierz “Nie, nie tym razem” i “Dalej”
“Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (Zaawansowane)” i “Dalej”
“Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania” i “Dalej”
“Z dysku” i wskażesz mu plik inf znajdujący się w folderze ze sterownikami, plik nazywa się “nv4_disp.inf” jeśli masz wyłączone pokazywanie rozszerzeń plików to będziesz ten plik widzieć jako “nv4_disp”
Zatwierdź wybór tego pliku klikając “ok”, a następnie “Dalej”, w ten sposób rozpocznie się instalacja Twojej karty graficznej.
A czy przypadkiem nie zmieniłeś karty z ATI na Nvidię w takim wypadku reinstalacja Wic /format jest konieczny. Ewentualnie może spróbować dokładnie wyczyścić rejestr programem zdaje się Driver Cleaner czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Spróbuj też zaktualizować Bios.
