Witam tak jak w temacie. Nagrywarka to Samsung SHW 162c. BIOS również jej nie pokazuje a wszystko podłączone ok. w menedżerze urządzeń to samo. Proszę o pomoc
Wymień taśmę.
Spróbuj podłączyć pod inny port na płycie głównej.
Sprawdź inny napęd.
Nagrywarka ma na pewno zworkę którą trzeba ustawić odpowiednio do sposobu podłączenia się pod port ID(ID1 lub ID2) ,tzn. czy jest jedna taśma podłączona ID1,czy dwie taśmy .Tyle na razie żeby nie komplikować tematu.
Nie ma tam słowa o win 7 ;] Dodam że wcześniej miałem zainstalowanego Deamona i była ikona o nazwie DTSOFT Virtual CDRom Device to samo pojawiało się w menedżerze urządzeń ale gdy odinstalowałem nie ma zupełnie nic. Co może być przyczyną ?
– Dodane 26.08.2013 (Pn) 19:57 –
Nagrywarka podłączona jest osobną taśmą tzn nic oprócz niej nie jest podpięte. Zworka ustawiona jest na master
Spróbuj puścić na jednej taśmie z ID1,zworka na dysku -master-,w nagrywarce - po taśmie-.
ok zrobione dzięki
