na starcie powiem, że bardzo proszę o szybką pomoc, gdyż bez niej nie włączę Ubuntu. Kiedy odpala mi się GRUB, mam do wyboru kilka opcji, wybieram pierwsze z góry Ubuntu. System się ładuje, ale nagle na dole pojawia się komunikat:
Filesystem checks are in progress:
/usr(/dev/disk/by-uuid/xxxxxxx)
pliki są ładowane do 100%, potem pojawia się to samo z tym że zamias /usr pisze /home. xxxxxxx oznacza szereg znaków które się tam pojawiają. Po załadowaniu wywala komunikat:
usplash: setting mode 1152x864 failed
usplash: using mode 1024x768
Filesystem check failed
A maintenance shell will now be started
CONTROL-D will terminate this shell and re-try
niżej pojawia się tekst znany z konsoli, moge wpisywać komendy. Próbowałem z wszystkimi opcjami Ubuntu dostępnymi w GRUBie(inne wersje), jednak zawsze jest to samo.
Proszę o pomoc.
Ps. Możliwe że w komunikatach zrobiłem jakąś literówkę, ale pisałem je szybko i błąd wtedy jest prawdopodobny.
Ten sam temat założyłem tu: http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=121624, jednak jak można zauważyć trochę czasu trzeba czekać na odpowiedź, a mi zależy na czasie. Przyznacie raczej sami że korzystanie cały czas z LiveCD jest męczące…
To niej jest ładowanie plików, ale sprawdzanie partycji pod kątem błędów, masz sprawny dysk twardy (brak bad sectorów), a początek weź odpal jakieś live cd (może być ubuntu), i zrób:
Dobra, mam debilne pytanie. Jak sprawdzić jak się nazywa moja partycja Linux?
Jedyne co mi przyszło do głowy do sda3 (nie wiem czemu akurat to)
wiec wpisałem sudo e2fsck /dev/sda3
wynik:
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
e2fsck: No such file or directory podczas próby otworzenia /dev/sda3
superblok nie mógł być odczytany lub nie opisuje prawidłowego systemu
plików ext2. Jeżeli urządzenie jest prawidłowe i naprawdę zawiera
system plików ext2 (nie jest swapem, ufs-em ani niczym innym),
to superblok jest uszkodzony - można próbować uruchomić e2fsck z innym
superblokiem:
e2fsck -b 8193
Wpisałem też sudo e2fsck /dev/sda2 wynik:
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read podczas próby otworzenia /dev/sda2
Czy to może jest partycja zerowej długości?
Disk /dev/sda: 400.1 GB, 400088457216 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 51681 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
Disk identifier: 0x0bbb0bbb
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13545 102400168+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 13546 51681 288308129 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 13546 38135 185900368+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 38136 38405 2041168+ 83 Linux
/dev/sda7 38406 39759 10236208+ 83 Linux
/dev/sda8 39760 43145 25598128+ 83 Linux
/dev/sda9 43146 46531 25598128+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda10 46532 51681 38933968+ 7 HPFS/NTFS
Czyli partycje Linuxa to sad 6 7 8 9 10 tak? Wyniki po wpisaniu komend są takie same jak te wyżej czyli:
e2fsck: No such file or directory podczas próby otworzenia /dev/sad10
superblokiem:
e2fsck -b 8193
Akurat 10 nie jest Linuksa, 6,7,8 są, a 9 to swap, nie wiem jaki masz dokładnie rozkład, ale ponieważ system się wywala podczas sprawdzania stawiam na partycję root, mam nadziej że wiesz która to. Jeżeli nie to sprawdź, robisz to tak:
sudo mkdir /media/sdaX
Zamiast X dajesz numer partycji, następnie:
sudo mount /dev/sdaX /media/sdaX
Zamiast X znowu dajesz ten sam numer co wyżej, następnie wchodzisz do katalogu /media/sdaX i sprawdzasz czy jest to partycja root, domyślnie powinny tam być takie katalogi:
bin dev home lib64 media opt root srv tmp var
boot etc lib lost+found mnt proc sbin sys usr
Albo podobnie, jeżeli już znajdziesz partycję root to pokaż od razu zawartość /etc/fstab i /boot/grub/menu.lst (w przypadku 9.10 grub.cfg). Następnie spróbuj:
sudo umount /dev/sdaX
Musisz mieć zamknięte wszystkie aplikacje korzystające z /media/sdaX, czy jakiego pliku w nim, następnie:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda8 during installation
UUID=d32f8abe-747a-4e88-b7d7-a54743f02559 /home ext2 defaults 0 2
# /usr was on /dev/sda7 during installation
UUID=99139344-5cd9-45d8-9056-b5d0fef5ff85 /usr ext2 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda9 during installation
UUID=b390ba65-0ab8-4db2-8267-16109615e6f5 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/boot/grub/ grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [-s /boot/grub/grubenv]; then
have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
if [${prev_saved_entry}]; then
saved_entry=${prev_saved_entry}
save_env saved_entry
prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
fi
insmod ext2
set root=(hd0,7)
search --no-floppy --fs-uuid --set 99139344-5cd9-45d8-9056-b5d0fef5ff85
if loadfont /share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
if [${recordfail} = 1]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/white
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-20-generic" {
recordfail=1
if [-n ${have_grubenv}]; then save_env recordfail; fi
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd0,6)
search --no-floppy --fs-uuid --set 322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-20-generic (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd0,6)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 ro single
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic" {
recordfail=1
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd0,6)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd0,6)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Microsoft Windows XP Home Edition (on /dev/sda1)" {
insmod ntfs
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set 2e7c7beb7c7babe9
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
sudo e2fsck /dev/sda7
/dev/sda7 jest podmontowany.
UWAGA! Uruchamianie e2fsck na podmontowanym systemie plików
może spowodować POWAŻNE uszkodzenie systemu plików.
Naprawdę kontynuować? (t/n)? tak
/dev/sda7 nie był czysto odmontowany, wymuszono sprawdzenie.
Przebieg 1: Sprawdzanie i-węzłów, bloków i rozmiarów
Przebieg 2: Sprawdzanie struktury katalogów
Przebieg 3: Sprawdzanie łączności katalogów
Przebieg 4: Sprawdzanie liczników odwołań
Przebieg 5: Sprawdzanie sumarycznych informacji o grupach
/dev/sda7: 148729/1281696 plików (0.3% nieciągłych), 640300/2559052 bloków
[/code]
blkid :
Dlaczego nie odmontowałeś sda7, chyba umieszy czytać:
Oczywiście tylko Linuksowych, jeżeli to nie pomoże to chyba są tylko dwa wyjścia, albo rozwalił ci się system plików na któreś z partycji, albo dysk zaczyna padać. Masz może możliwość zrobienia zdjęcia, np. aparatem co dokładnie pisze podczas startu systemu?
No właśnie oficjalny podręcznik e2fsck mówi co innego - wsparcie jedynie dla Ext2/3 Jeśli jest w ogóle jakiekolwiek wsparcie dla Ext4 to jest to jedynie od niedawna co nie zmienia faktu, że Fsck radzi sobie z tym lepiej
