"1. uruchom narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania zalecane
uruchom system windows normalnie"
przy opcji 1 monitor gaśnie, włącza się i pojawia się ten sam screen,
przy drugiej opcji system urtuchamia się od nowa i zacina w tym samym miejscu.
nie pamiętam już jak dokładnie udało mi się dojść do jakiegoś scandiska… dwuetapowo przeskanowało komputer i przy 99% całości komp się resetuje.
chciałem sformatować z płytki instalacyjnej XP SP3, ale po załadowaniu wszystkiego, jak są 3 opcje, instaluj, napraw i zakończ, przy opcjach 1 i 2 wyskakuje, że nie wykryto dysku, jedyne co da się zrobić to F3(zakończ)
nie wykryto dysku ponieważ xp na płycie nie ma sterowników do dysków sata. musisz najpierw je pobrać ze strony intela i za pomocą programu np. nlite zintegrować je i wypalić nowy butowalny obraz iso z którego już napewno ruszy wszystko i bedzie instalator widział dysk/i
powodzenia…
ps wiecej info na ten temat na forum wystarczy użyć szukajki
jednak dogrzebałem się do tego żeby zmnienić sata na ide, udało mi się postawić nowy system, ale ciekawi mnie, czy zmiana sata na ata wpływa na wydajność systemu? olać to czy szukać sterów do sata dla xp?
Lepiej przestaw go spowrotem na SATA. Powinien już startować bez problemu. A co do sterowników to możesz mu jeszcze wgrać sterowniki do chipsetu, które właśnie zawierają sterowniki do kontrolerów dysku…
nie chce odpalać po zmianie na sata. chyba w niewłaściwy sposób instaluje te sterowniki. w ogóle może nie te instaluje. na serwie acera są stary bez autoryzacji, ale do tego lapka akurat nie ma…
ok działa. tylko mam problem bo sieć nie działa;/ tzn nie znalazłem sterowników do zintegrowanej karty sieciowej pod xp. na stronie producenta są tylko pod viste;/ gdzie tego szukac??
