Witam mam poważny problem z komputerem a sprawa jest taka że gdy chcę prze skanować komputer w poszukiwaniu wirusów za pomocą antywirusa to system zostaje wyłączony i wyskakuje informacja; System został zamknięty by uniknąć uszkodzenia komputera i windrvNT sys-F9DZA703 at F9D29000 Datestam 409f405c.Problem występuje gdy używam avasta,aviry,spybota natomiast wszystko jest ok gdy używam AD Aware.Nieraz problem występuje także przy próbie uruchomienia jakiejś gry.Bardzo proszę o pomoc
WOW nieźle A próbowałeś tego ? jak avast jest włączony i jak klikniesz prawym przyciskiem na jego okno to wyskakuje tam miedzy innymi funkcja „ Ustaw skanowanie podczas rozruchu „ może to coś da – nie wiem nie sprawdzałem
To nic nie da bo bo te skanery robią właśnie tą awarie:( kiedy wchodze w tryb awaryjny i włącze skaner to jest dobrze a jak włącze tryb normalny to jest tak jak jest nie wiem coś jest nie tak z procesami na kompie jedno szkodzi drugiemu tak myślę ale co
A w podglądzie zdarzeń są czerwone; Usługa avast! Antivirus zależy od usługi avast! Standard Shield Support, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu:
Nie można odnaleźć określonego pliku.
Następnie; Nie można uruchomić usługi avast! iAVS4 Control Service z powodu następującego błędu:
System nie może odnaleźć określonej ścieżki.
Następnie;Nie można uruchomić usługi avast! Standard Shield Support z powodu następującego błędu:
Następnie;Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:
Aavmker4
aswTdi
d347bus
FOPN
To wszystko odwołuje się do avasta mimo to że avast już dawno jest odinstalowany i nie korzystam z niego może o to chodzi??
Złączono Posty: 21.01.2007 (Nie) 18:54
w tym problem że nie mogę go odinstalować bo on chce jakies hasło od samej instalacji i nie da go sie ani uruchomić ani odinstalować.Jest jakiś inny sposób na to by pozbyć się go z komputera??
Sprawdź Start - Uruchom services.msc jak są to zatrzymaj i wyłącz usługi avast! iAVS4 Control Service, avast! Antivirus, avast! Mail Scanner, avast! Web Scanner.
Czy do odinstalowania avasta użyłeś tego narzędzia aswClear.exe ?
ale żeby użyć aswClear.exe trzeba mieć zainstalowanego avasta bo trzeb tam zaaznaczyć folder w którym jest zainstalowany a ja już go nie mam na kompie
Złączono Posty: 21.01.2007 (Nie) 19:31
A nie nie trzeba mieć zainstalowanego sorki
Złączono Posty: 21.01.2007 (Nie) 19:35
A w rejestrze jeszcze są wpisy bo jak wpisze w jv16 żeby wyszukało avast to jeszcze jest kilka wpisów usunąć je??
Złączono Posty: 21.01.2007 (Nie) 19:47
Po odinstalowaniu avasta problem dalej pozostał tylko teraz jak wchodzę w podgląd zdarzeń to pozostały jeszcze te 2 pliki;
d347bus
FOPN
Jak można to naprawić???
Złączono Posty: 21.01.2007 (Nie) 19:52
Po sprawdzeniu minidumpa problem zostaje ten sam jak podałem na początku problem jest z folder lockem którego nie mogę odinstalować.Czyli awarie powoduje windrvNT.sys
Tutaj otwierasz-> Opcje rejestru -> Narzędzia -> Czyszczenie rejestru -> Kontynuuj - Start i czekasz aż program wyszuka klucze…Sortuj -Sortuj według koloru ikon - Pozycje, których usunięcie winno być bezpieczeczne -> Wybierz - Wybór specjalny - Pozycje, które można bezpiecznie usunąć - Usuń…
