Taktowanie i pamięc w karcie graficznej
mama Radeona 9550 jest napisane :
taktowanie rdzenia 250 MHz
taktowanie pamięci 400 MHz
ja zainstalowałem rad linkera i mi wykazuje
taktowanie rdzenia 249,75
taktowanie pamięci 195,75
Może mam tak niskie parametry bo mam zbyt słabą płyte główną??
Wszystko w normie pamięci na karcie masz DDR i licz co pokazuje x 2.
rowniez tak mam …
tak juz zostalo ustawione , a po za tym taktowanie pamieci liczy sie x2
czyli jest w zaokragleniu
250/400 to normalne …
czyli wszystko w porząku? A dlaczego :
Było już kilka razy. To co masz w RadLinkerze mnożysz x2 żeby mieć właściwe dane.
Testy pokazują taktowanie rzeczywiste pamięci.
Fragment z artykułu z podanego linka do poczytania.
Taktowanie efektywne
W powszechnym użyciu w oznaczaniu pamięci jest tzw. taktowanie efektywne, będące (przynajmniej w zamyśle) porównaniem wydajności pamięci SDRAM w stosunku do DDRAM. Dlatego też często przy pamięci PC3200 pisze “400 MHz” co jest niewątpliwie mylącym zapisem. Pamięć taka pracuje z częstotliwością 200 MHz w technologii DDR.
W terminologii występuje takie pojęcie jak ilość Megatransferów na sekundę (MT/s). Jednostka ta odpowiada przepustowości 1 MHz pamięci SDRAM. W przypadku pamięci DDR RAM 1 MHz = 2 MT/s.
Zamiast 400 MHz powinno się pisać albo rzeczywiste taktowanie albo liczbę „transferów” pamięci SDRAM. Czyli ile transferów musiałaby mieć pamięć SDRAM, by (teoretycznie) dorównać wydajności pamięci DDR. Zatem powinno być tak: 200 MHz lub 400 MT/s. Z punktu nr 2 wynika również jedna, dość istotna kwestia – pamięć DDR nie jest 2 razy szybsza niż pamięć SDR. Ten fakt oraz rzeczywiste taktowanie pamięci wyrażone w MHz podważa istotę stosowania taktowania efektywnego.
I do poczytania i wszystko wiesz.
http://www.egielda.com.pl/?a=10&id=96
