Witam. Procesor jaki posiadam to i5 4590 3.3Ghz (tryb turbo 3.7Ghz), płyta główna MSI B85-G43. Wcześniej miałem system Windows 7, ale zaktualizowałem do 10. Gdy włączałem np. CPU-Z albo HWMonitor to procesor bez obciążenia miał 800Mhz. Teraz, po aktualizacji systemu, procesor bez obciążenia ma 3700Mhz. Temperatury rdzeni natomiast nadal są takie same jak wcześniej. Nie wiem dlaczego zaszła zmiana w taktowaniu. Może ktoś wie co zrobić, bo znów procesor działał bez obciążenia na 800Mhz? Zaktualizowałem też bios, ale to nic nie zmieniło.
Mam i miałem cały czas włączone EIST. W linku powyżej, też jest napisane o EIST. Jak wyłączałem i uruchamiałem ponownie system, a potem z powrotem włączałem, to też nic nie zmieniło.
Problem rozwiązany. Pomogło ponowne zainstalowanie systemu, ale z wyłączonym EIST. Po instalacji, włączyłem EIST i taktowanie spada do 800Mhz bez żadnego obciążenia. Dzięki za pomoc, wcześniej nie widziałem o istnieniu EIST. Widocznie coś musiało się zadziać w związku z aktualizacją systemu do 10.
upgrade windows`ów był zepsuty od 95/98 albo i od samego początku istnienia. Będzie problematyczny chyba do końca istnienia microsoftu. Czysty system zawsze najlepszy
