Thunderbird + Gmail - problem z koszem
(NeverLie2Me) #1
Witam, szukałem i nie znalazłem.
Mam problem z koszem w Thunderbirdzie. Mam na nim konto Gmail. W momencie w którym odpalam TB ikona kosza wygląda normalnie, ale po chwili zamienia się w normalną ikonę folderu, głównym problemem jest natomiast to, że maile, które w teorii powinny tam trafić, lądują nie wiadomo gdzie. Wchodząc przez stronę na Gmail wiadomości są normalnie w koszu… Gdy przeglądam “etykiety”, to po każdym uruchomieniu TB, tworzony jest folder “IMAP/KOSZ”, który i tak jest pusty.
Upatruję problemu w samym TB, bo ta sama poczta jest skonfigurowana np. na iPhone i tam mam normalne foldery i oddzielnie folder kosz, który “współpracuje” z Gmail.
Sprawdzałem też na innym programie pocztowym (Mailbird) i jest ok, tylko TB wariuje.
Pomocy.
(krystian3w) #2
  • Select Tool | Options... (or Thunderbird | Options) from the menu.
  • Go to the Advanced category.
  • Make sure the General tab is selected.
  • Click Config Editor....
  • Type "mail.server.s" under Filter:.
  • Go through the list until you spot your Gmail account's name (say, "Gmail" or your Gmail address) under Value for a preference named mail.server.server*.name (where '*' is replaced with a number).
  • Note the server's number.
    • If you find your Gmail account's name under "mail.server.server3.name", for example, note "3".
  • Click on the mail.server.server*.name line with the right mouse button.
  • Select New | String from the menu.
  • Type "mail.server.server*.trash_folder_name", replacing the '*' with the noted number.
    • If your number was "3", for example, type "mail.server.server3.trash_folder_name".
  • Click OK.
  • Type "[Gmail]/Trash" under Enter string value.
  • Click OK.
  • Close the about:config window.
  • Close the configuration dialog.
  • Restart(Reboot) Mozilla Thunderbird.
https://www.lifewire.com/gmail-access-thunderbird-1173150
(NeverLie2Me) #3
OK, działa, trzeba tylko zwrócić uwagę, że jeśli ktoś używa wersji PL to wpisujemy [Gmail]/Kosz, poza tym u mnie powstały 2 normalne foldery kosz, które usunąłem.
(krystian3w) #4
Wolałem nie tłumaczyć na polski, by się nie stała porada kompletnie bezużyteczna.
(pocolog) #5
Po co tak kombinować kiedy można PPM na wybranej skrzynce, następnie menadżer subskrypcji i wybrać odpowiednie foldery to synchronizacji?
(krystian3w) #6
Nie chciało mi się konfigurować jakoś w TB gmail a google dość szybko podsunął rozwiązanie (widać może stare i zbyt zaawansowane i dla niektórych może zbyt czasochłonne).
