Mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić… Mianowicie chodzi o poprawną konfigurację TP-LINK TL-WA500G i turbodekodera n-ki. TP-Link (przez kabel sieciowy) łączy się z domową siecią WiFi i np na laptopie internet “chodzi”, i wszystko jest ok. Natomiast po podłączeniu TP-Linka do dekodera i wybraniu automatycznej konfiguracji wyskakuje info o braku połączenia z siecią. W ustawieniach ręcznych wpisywałem kilkanaście adresów IP, Bramek, DNS itp (to co znalazłem w sieci). Za każdym razem porażka… Może trzeba coś jeszcze przestawić w TP-Linku - ale nie wiem co.
Ruter Pentagramu i Tp-Link pracują na tym samym kanale (8 - najmniej “zapchany” u mnie w bloku).
Proszę o poradę, bo żona zaczęła do mnie mówić - lamer :lol:
Aby uprzedzić wszystkie “dziwne” wpisy dodam dla jasności:
1 -TP-Link JEST ustawiony w trybie AP Client
2 - połączenie MUSI być przez adres MAC - przez SSID się nie łączy (przetestowane)
3 - hasło dostępu do sieci zostało wprowadzone (bez tego laptop się nie łączył z siecią WiFi)
4 - adresy w TP-Linku ustawione: dynamiczne
Problem jest po podłączeniu TP-Linka do dekodera - nie wykrywa sieci - pomimo, że przed kilkoma sekundami TP-Link łączył laptop z WiFi.
No to w końcu ten TPlink dostaje Internet po Lan czy poprzez wifi? ogólnie nie wiele rozumiem jak ty to masz podłączone. Ogólnie do Dekodera powinieneś podlaczc internet poprzez kabel sieciowy i wpisać IP ręcznie albo jeżeli dekoder ma taka opcje DHCP. Napisz albo nie wiem daj rysunek jak wygląda twoja cala siec w domu bo chyba trochę skomplikowałeś to.
No to w końcu ten TPlink dostaje Internet po Lan czy poprzez wifi? - Przez WiFi (od Pentagramu - który jest ruterem “rozsiewającym” net po domu). Po połączeniu TP-Linka kablem sieciowym z laptopem internet jest. Po podłączeniu TP-Linka TYM SAMYM kablem dekoder sieci nie widzi… Ani na ustawieniach AUTO ani po manualnym wprowadzeniu adresów.
A nie możesz podłączyć dekodera n’ki kablem sieciowym bezpośrednio do router’a Pentagramu? - niema takiej opcji - nie mogę ciągnąć kabla przez całe mieszkanie.
Czy w TP-Link’u zaznaczyłeś serwer DHCP jako Disable? - tak.
Myślę, że te dwa artykuły powinny pomóc - klik, klik. - te artykuły przerabiałem - i w drugim jest zła instrukcja - połączenie w trybie Client MUSI być po MAC-Adres, po SSID się nie łączy (przynajmniej w moim przypadku)
Spróbuję rozrysować sieć:
dostarczyciel netu===========Pentagram Cerberus P 6362 ))))))) ((((((((( TP-Link WA500G=========RJ45========dekoder n-ki (nie działa!
dostarczyciel netu===========Pentagram Cerberus P 6362 ))))))) ((((((((( TP-Link WA500G=========RJ45========laptop (działa)
Ustawienia otrzymywania adresu IP powinny być ustawione na Auto. Przy ustawieniach manualnych może dochodzić do konfliktów.
Czy po wszelkich zmianach router był restartowany? Ustawienia zwykle zostają wprowadzone dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia.
To akurat jest bez znaczenia - powinno działać zarówno po wprowadzeniu MAC’a, jak i SSID’a sieci. Z resztą w artykule podano alternatywy - ablo jedno, albo drugie. Być może wpisując to drugie, robisz jakąś literówkę? Jaką masz nazwę sieci?
To jest ważny, nawet bardzo ważny trop.
Jeśli do podłączenia używano kabla krosowanego, to sprzęt w komputerze mógł bez problemu wykryć rodzaj kabla i dostosować ustawienia karty sieciowej. W przypadku dekoderów rzadko jest to możliwe. Konieczne jest więc podłączenie dekodera kablem prostym.
Ustawienia otrzymywania adresu IP powinny być ustawione na Auto. Przy ustawieniach manualnych może dochodzić do konfliktów. - ok - rozumiem
Ustawienia w Pentagramie:
HDCP Server = enable
IP Adress Start: 192.168.1.101
IP Adres End: 192.168.1.254
Czy po wszelkich zmianach router był restartowany? Ustawienia zwykle zostają wprowadzone dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia - tak, chociażby podczas przepinania z laptopa do dekodera
To akurat jest bez znaczenia - powinno działać zarówno po wprowadzeniu MAC’a, jak i SSID’a sieci. Z resztą w artykule podano alternatywy - albo jedno, albo drugie. Być może wpisując to drugie, robisz jakąś literówkę? Jaką masz nazwę sieci? - po SSID moim nie działa - nazwa sieci => NetInternetia
Filtrowanie mac
To jest ważny, nawet bardzo ważny trop => MAC Address Filter: Off
Spróbuj tez zmienić kabel bo są 2 rodzaje krosowany i prosty =>kabel jest prosty (nie krosowany) sprawdzono osobiście optycznie
I teraz właśnie jest tak:
TP-Link podpięty do dekodera - nie działa, po przełożeniu WYŁĄCZNIE kabla do laptopa - net jest - bo nawet tego posta piszę przez połączenia z TP-Linkiem.
o co kaman… brak mi już pomysłu na to co może być nie tak
Jedna tylko uwaga. Jeśli będziesz podłączał w przyszłości do sieci lokalnej dodatkowe komputery bądź inne urządzenia korzystające z sieci (jakieś smartphone’y, tablety czy podobne), zmień adres IP dekodera na nieco bardziej odległy - na przykład na 192.168.1.10. Gdy pojawią się dodatkowe urządzenia router będzie przydzielał kolejne adresy i pojawi się konflikt dwóch tych samych IP w jednej podsieci. Ale to oczywiście tak na przyszłość.
Pytanie tylko, czy wszystkie podłączone jednocześnie? I czy na wszystkich bez kłopotu można korzystać z internetu? Jeśli tak, to chyba nie będzie konieczne wprowadzanie zmian. Ewentualnie zostaje sprawdzenie adresów IP na każdym z urządzeń tak, by się upewnić, że na żadnym się nie dublują z adresem przydzielonym na sztywno dekoderowi.
