Witam. Niedawno zainstalowałem na laptopie Ubuntu 13.04, wersja x64. Mam jednak dwa problemy a mianowicie: gdy próbuję zrestartować system, następuje zawieszenie się komputera w momencie wyświetlania logo Ubuntu i migających kropek pod nim. System nie reaguje, trzeba użyć przycisku reset. Drugi problem to dziwne zachowanie Firefoxa, zainstalowałem wersję najnowszą (22) wraz z najnowszym flashplayerem. Problem objawia się tym, że niektóre strony w ogóle się nie wczytują (np. yahoo.com), niektóre wyglądają jakby wczytywały się w trybie tekstowym (facebook.com) a inne działają zupełnie normalnie (dobreprogramy.pl). Czy ktoś mógłby mi pomóc rozwiązać te irytujące problemy? Poniżej załączam screenshoty z Firefoxa.
Podaj co wypluwa
ping -c 5 yahoo.com
oraz co wyświetla przeglądarka, gdy zamiast yahoo.com wpiszesz 98.139.183.24. Nie mniej jednak, wygląda na to, że to problem z Firefox, więc piszesz w złym dziale. Wracając do pierwszego problemu, powiedz czy komputer bezproblemowo restartuje się poleceniem
sudo reboot
Pinguje adres ok, gdy wpisuję w przeglądarce ip to wyskakuje błąd 404.
Przy tej komendzie też się wiesza, zaraz na początku po komunikacie “*Deactivating swap” więc najpewniej w tym tkwi problem
Czy restart zawiesza się gdy wyłączysz partycję wymiany?
swapoff /dev/sda+numerpartycji
Przykład:
swapoff /dev/sda6
System nie może wyłączyć swap’u. To może pomóc.
Po wykonaniu polecenia zmieniło się tyle, że:
* Deactivating swap... [OK]
umount: /run/lock: not mounted
umount: /run/shm: not mounted
Po czym następuje zawias
Liberator , wracając do przeglądarki, problem ze stronami typu yahoo nie tkwi przeglądarce. W systemie też najprawdopodobniej nie, a w serwerach DNS twojego ISP. Aby się upewnić, podaj wynik polecenia
cat /etc/hosts
Rozlazły Fejsbuk itp. pojawia się niezależnie od systemu. Spróbuj czyścić cache i ciasteczka. Co do zawiechy, czy szyfrowałeś katalog użytkownika?
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Zgodnie z tym co wyczytałem, wypuścili fix na to.
4lpha , Nie, właśnie nie szyfrowałem katalogu użytkownika. Co do reszty, sprawdzę za chwilę, muszę przełączyć się na Ubuntu.
Edit:
Wynik pierwszej komendy:
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ASUS-K70ID
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Co do zawiasów, to wykonałem komendy aktualizacji, ale nic się nie pobrało - system w pełni aktualny, tak samo jak problem.
Żeby było poprawnie:
sudo ping -c 5 yahoo.com
Kuba4753 , od kiedy komenda ping wymaga uprawnień roota?
Liberator , jeśli łączysz się z internetem przez router, zmień w routerze DNS np. na OpenNIC albo Google Public DNS.
A w sprawie wyłączania, po takim incydencie włącz system i zaprezentuj nam wynik polecenia
cat /var/log/syslog
4lpha , winę routera wykluczam, ponieważ wszystkie niedziałające w Ubuntu strony działają normalnie na Windows 8 i XP.
A tutaj zamieszczam zawartość syslog:
Aby łatwiej było sprawdzić co z tym restartem,
sudo apt-get remove plymouth
i zobacz co więcej się pojawia.
@Liberator, Po wywaleniu plymoutha otwórz plik /etc/default/grub i zmień:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
na
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
A następnie użyj tej komendy (Dokładnie skopiuj i wklej. Błędy zignoruj.):
sudo update-grub ; sudo update-grub2
Po wykonaniu tej komendy wywaliło całego linuxa. Nawet w menu GRUB zniknęły wpisy z nim powiązane. Więc problem faktycznie, rozwiązany, ostatecznie… Chyba się przesiądę na SUSE albo Fedorę…
