Więc miałem ubuntu 10.10 następnie zaaktualizowałem do 11.04. Wystarczyła pół godziny by zaczęło się psuć to unity
Więć po pierwszym resecie kompa po aktualce wszystko ok, zachwycam się unity przy następnym resecie-brak unity-czysty pulpit z ikonkami. Nie mogę się wylogować, po nie mam paska unity Próbowałem przez terminal logout ale nici Więc dostałem się do Recovery i usunąłem unity po czym zainstalowałem je ponownie-nic, znowu to samo. W końcu w terminal uwpisałem sudo unity i włączyło się unity…ale jako że z “sudo” to byłem zalogowany na root. Pomimo iż miałem pasek i mogłem się wylogować- klikając wyloguj się nic się nie dzialo, nie reagował Ale uparty ten unity Za to bez sudo (samo unity w terminalu–>zero reakcji… ) I pomysły się skończyły, a jak unity nie było tak nie ma
Poradźcie co tutaj poczynić by znowu mieć to unity na moim koncie “dawid” bo bez sensu za każdym razem po starcie pisać sudo unity i korzystać z roota
Wywal konfigurację unity z twojego katalogu domowego (nie wiem dokładnie gdzie ono jest, Ctrl + H by zobaczyć), albo stwórz nowego użytkownika i skopiuj tam swoje dane.
Niestety, ale w moim folderze nie ma folderu .unity (mam włączone pokazywanie ukrytych plików) ani nic z tych rzeczy-używałem też szukajki ale ona równierz nie znalazła nic co by mogło być ustawieniami unity w pliku…
Nie mogę też stworzyć nowego usera ponieważ program Użytkownicy i grupy z poziomu konta roota nie działa-nie reaguje kompletnie, mam wszystko na szaro w tym oknie, a gdy najadę na nie myszką, kręci się to kółko (jakby komp czegoś szukał albo “myślał”)
Niby prosty problem, a niestety wszystko zawodzi i chyba czeka mnie reinstall ubu…
Próbowałem też odpalić Ubu ze starszego jądra-niestety nic, system nie odpala, jest tylko fioletowe tło i nic sie nie dzieje…
kurcze, wykonałbym te rady w poscie wyżej ale… postanowiłem że przeinstaluuje sterownik ekranu. Gdy to robiłem komp się zaciął, po resecie nie włącza się w ogóle bootloader-stery do grafy są uszkodzone Mnie ratuje tylko reinstall ubuntu…
Wchodzi w normalny GNOME i w menu system poszukaj czegoś takiego jak Dodatkowe sterowniki. System powinien sam je znaleźć i zainstalować. Po zainstalowaniu sterowników Unity powinno śmignąć.
Wejdź w ustawienia Compiza i pobaw się ustawieniami wtyczki Unity. Jak to nie pomoże, to wyłącz ją i włącz. Przygotuj sobie palec na resecie, gdyż Unity aktualnie jest na bardzo chwiejnych noga i na obecnej sesji może nie wstać.
A jak myslisz wyjdą niedlugo jakies aktualizacje ? np teraz zauwazylem glupi blad w clementine nie chce mi dzialać przeciąganie na playliste a na samej playliscie da sie przesunac tylko o kilka pozycji a analizator zacina animacje … widze cala mase takich glupawych błędów w róznych programach których nie bylo pod 10.10…
