Witam! Szukałem na google i na forum, ale nie znalazłem rozwiązania na mój problem:Witam! Mam płytę główną MSI 845 Ultra-C. Gdy do portu USB wkładam pendrive’a wyskakuje komunikat: “To urządzenie może działać szybciej, lecz musi być podłączone do portu obsługującego hosta USB-Hi Speed” pisze coś podobnego… Do płyty głównej dołączony był D-Brackettm Wpiąłem bracket do kompa zgodnie z manualem, ale to nic nie pomogło dalej wyskakuje błąd. Mam Win XP SP2. Gdzie można ściągnąć jakieś sterowniki USB HI-SPEED ? Jak sprawić żeby pendrive szybciej działał?
Masz USB 1.1 czy 2.0
tego właśnie obczaić nie mogę
skoro jest te komunikat to pewnie masz 1.1
Spróbuj podłączyć do innych gniazd USB.
Jęsli to model ULTRA to płyta ma 2 x gniazda USB 2.0 więc pewnie podlączyłeś do tych 1.1 (4 pozostałych
Napisz dokładnie nazwe płyty głównej bowiem chyba tylko w ULTRA jest USB 2.0.
A i jeśli masz WinXP SP2 to stery już są w SP i nic nie musisz instalować (zresztą w SP1 chyba też już są).
Może w biosie trzeba włączyć
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=165777
A czy płyta obsługuje USB 2 sprawdzasz na stronie producenta .
Poza tym użyj jakiegoś z tych programów:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=93
tam pewno będzie adres producenta.
A ręcznie sprawdzasz w Menadżer urządzeń>>>Kontroler uniwersalnej magistrali szeregowe.
Jeśli jest USB 2 to powinno być coś w tym stylu:
System XP płyta Asus P5G ileś tam.
Jak nie ma dwójki to zdaje sie stery trzeba wgrać albo dokupić kontroler USB 2 za parę zeta+sterowniki.Powinne być dołączone do karty albo info
skąd ściągnąć dla danego systemu.
Tutaj masz strone producenta MSI:
http://global.msi.com.tw/index.php?func … incat_no=1
Zobacz na swój model płyty głownej czy obsługuje USB 2.0 (z tego co patrzyłem to praktycznie każdy chipset 845 ma USB 2.0)
Aha i jak już ktoś powyżej napisał sprawdź w BIOSie czy masz włączone USB 2.0 czy USB 1.1 (oczywiście powinno być 2.0
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=295&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=
Strona mojej płyty
No i co . Na co liczysz ??
no ktoś sie pytał jaka dokładnie mam płytę. Poza tym ja nie znalazłem info o USB
Ty umiesz czytać ??
Masz to co pokazałem na screnie??
Bios sprawdzałeś ?? Użyłeś jakiegoś programu co podałem ??
Chodzi mi o strone. Sprawdziłem w Aidzie… Nie ma noc o USB 2
To można sprawdzić też w Informacje o systemie:
cytat z strony:
Wygląda na to że masz tylko USB 1.1
On-Board Peripherals include:
1 floppy port supports 2 FDDs with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes.
2 serial ports (COM A + COM B)
1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 4 USB ports (Rear x 2/ Front x 2)
- 1 audio/game port
A z tego co ja wyczytalem np na http://www.tomshardware.pl/motherboard/ … dr-19.html
lub http://www.warnet2.pl/czytaj.php?typ=plyta&opis=304
wynika,ze owa plyta posiada specyfikacje USB w wersji 2.0.
Wedlug mojej oceny nalezy ponownie zainstalowac oprogramowanie do chipsetu.
Na stronie Msi jest tylko to : http://global.msi.com.tw/index.php?func … o=2335&i=0 .
Zobacz jeszcze co masz na plytce.
Wystarczajaca ilosc danych przewaznie jest podana na pudelku od plyty gl,nie wspominajac juz o instrukcji dolaczonej do niej.
Kupiłem już jakiś adaptyer na PCI USB 2.0 i hula…
Taki komunikat pewnie wyskakuje Ci jak podłączysz się pod gniazdo USB które nie jest zamontowane bezpośrednio na płycie głównej, a podłączone kablem z płytą główną.
Kabel do USB 2.0 powinien być ekranowany, często gniazda na obudowie są połączone z gniazdem na płycie zwykłym splotem cienkich kabelków przeznaczonych do USB 1.1.
