Hi! Zauważyłem, że w zakładce Voltage Control w BIOSie mam wszystko ustawione na DEFAULT, chciałbym wszystko wreszcie poustawiać tak jak trzeba przed przystąpieniem do OC. Ogólnie chciałbym wiedzieć, jakie wartości dokładnie wybrać.
Voltage Control
Current CPU Voltage : 1.208V
Current Memory Voltage : 1.920V
Current GMCH Voltage : 1.256V
CPU Voltage Margining Step [0]
12.5 mV x 0 = 0.0mV
Memory Voltage Control [Default]
Co mam wybrać:
1.665V
1.710V
1.755V
1.800V
1.845V
1.890V
Default
1.980V
2.025V
2.070V
2.115V
2.160V
2.205V
2.250V
2.295V
2.340V
1.28X Memory Voltage table [Disabled] 1.13X Memory Voltage table [Disabled] NB Voltage Control [Default]
Czyli, jak będę chciał zwiększyć napięcie procesora, to mam zwiększać Memory Voltage Control i to wystarczy? Bo gdzieś czytałem, że za procesor jest odpowiedzialne NB Voltage Control?
Dzielnik ram:proc mam ustawiony na 1:1, może zostać?
Nie mam czegoś takiego jak CPU Voltage Control… Więc może NB jest napięciem pod CPU?
Już się troszkę pogubiłem… Jeżeli Memory jest pod ram, to dlaczego mam zmieniać właśnie to, jeżeli chcę zmienić napięcie na CPU? Chyba musiałbym zmienić na NB?
NB ,to znaczy NorthBridge, czyli mostek północny jeśli się nie myle.
Memory, czyli pamięć, czyli RAM
Podstawowa znajomość angielskiego ;p
Jak nie zwiększysz napięcia pod ram to komp nie wstanie, bo im większe FSB, to większe taktowanie pamięci, co się z tym wiąże większe zapotrzebowanie na prąd.
Jak nie masz tego co podał efazeti , to jak wejdziesz w BIOS to naciskasz ctrl+F1 i imasz zaawansowane opcje BIOSu i może teraz będzie, jak dalej nie będzie to masz zablokowaną zmianę napięcia pod CPU.
Daj te CPU V na 10 i napisz nam ile będziesz miał teraz V na procku. Dojdź do ~1.3V na procku, ~1.3 na NB, ~2V na memki, a fsb daj odrazu żeby było 3.7Ghz
Wg moich obliczeń, jak dam w CPU Voltage Margining Step 10 to będę miał wtedy CPU Voltage na 1,333V (tak jak napisałeś), na NB dam 1.3138V / Memki 2.025V … Nic się nie powinno spalić, jeżeli od razu przeskoczę o takie wartości?
