Usunięcie sterowników - nie wykrywa kabla Ethernet
Witajcie,
jakiś czas temu, chcąc dokładnie oczyścić komputer przed oddaniem go innej osobie, odinstalowując po kolei wszystkie programy przez panel sterowania, pospieszyłam się, i z rozpędu usunęłam coś ważniejszego niż ostatnia część Wiedźmina :confused: niestety, nie kojarzę co to było. W każdym razie, od tego momentu internet nie działa. Komputer wyświetla, że kabel Ethernet nie jest podłączony. Dodatkowo, przy uruchamianiu komputera, wyświetlają się dwa komunikaty: “Nie znaleziono punktu wejścia procedury apsGetInterfaceCount w bibliotece wlanapi.dll” oraz “Nie znaleziono punktu wejścia procedury apsInitialize w bibliotece wlanapi.dll”
Korzystam z routera D-Link DL-524 ver. B4, do drugiego komputera jest podłączony kabel, do mojego tylko antenka. Karta sieciowa Realtek PCIe GBE Family Controller. Instalowałam już sterowniki ze strony D-Linka i Realteka, poradziłam sobie także z “żółtym błędem” przy karcie Teredo. Błąd pokazuje się nadal przy Kontrolerze sieci.
Nie mam pojęcia w czym tkwi błąd, jeśli umiecie go rozwiązać, proszę o pomoc :slight_smile:
Sprubój cofnąć operacje poprzez przywracanie systemu
Niestety, są dostępne punkty tylko z niedawnych dat - nadpisały się, a poprzednie usunęły :confused:
Pokaż okno “Menadżer urządzeń”
Masz przy jednej pozycji wykrzyknik kliknij na to i wrzuć na forum identyfikator z tej pozycji na forum
Możesz ściagnąć program do instalacji sterowników offline (~12GB) ze strony https://sdi-tool.org/download/, wrzucić na pena, uruchomić, powinno wykryć i będziesz mógł zainstalować. Sterownik może się i zainstalował, ale nie ta wersja i nie działa, miałem podobny problem na lapku żony… SDI zadziałało bez problemu.
Jak pisał apanasiuk
Prawy myszy na kontroler sieci > Właściwości > szczegóły > identyfikator sprzętu
Klikasz(zaznaczasz) PCI|VEN…
CTRL+c, otwierasz Notatnik i CTRL+v
Podajesz na forum, lub szukasz sama:
http://pcidatabase.com/
zaczynasz od szukania wartości Vendor
np:
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_85541043&REV_0C
10EC
Jak wyżej:
I wygląda, że nie korzystasz z połączenia LAN (kabla), tylko WIFI.
I system to? i 32, czy 64 bitowy?
Windows 7, 64-bit.
SDI się ściąga.
A tymczasem:
PCI\VEN_1814&DEV_0302&SUBSYS_3C091186&REV_00
PCI\VEN_1814&DEV_0302&CC_028000
Próbowałam szukać sama, ale niczego nie znalazło.
Pobierz rozpakuj do utworzonego katalogu na dysku systemowym, instaluj i restart:
ftp://files.dlink.com.au/products/dwl-g510/rev_c/drivers/DWL-G510_Windows_2000_XP_Vista32bit-64bit_Windows_7_32bit-64bit_driver_v5.30/DWL-G510_Windows_2000_XP_Vista32bit-64bit_Windows_7_32bit-64bit_driver_v5.30.zip
I sprawdź w menadżerze, czy się karta zainstalowała.
Przepraszam za ciszę - ściągnęłam SDI, zainstalowałam i poszło! Dziękuję Wam wszystkim za pomoc! :slight_smile:
