ale dalej otwiera sie jako notatnik ??
Dobrze, teraz zobacz, że plik ma rozszerzenie TXT (w nazwie, na końcu), zmień je na REG
wpisalam we wlasciwosciach na koncu pliku .reg ?? tak to mialo wygladac?? :?
Dobrze, Masz teraz plik o nazwie fix_lnk.reg, otwórz go.
i we wlasciwosciach pisze type of file : REG file
Otwórz go
i dalej wyswietla sie w formie tekstowej…
To jeszcze trzeba naprawić rozszerzenie reg.
Zrób tak,
W menu start->uruchom, wpisz regedit
Z menu plik, wybierz importuj, wskaż utworzony wcześniej plik (fix_lnk.reg) i zatwierdź.
Kliknij na pliku PPM i wybierz rename (zmień nazwę), następnie zmień rozszerzenie po kropce np. pliczekTXT -> pliczekREG (pliczek.TXT pliczek.REG)
Zmieniłaś już rozszerzenie ??
wyswietlilo mi ze this file does have program associated with it for performing this action.Create an associacion in the folder options control panel…??
W dniu 28.07.2008 , o godzinie 1:49 został dopisany post przez honey_s
zmienilam rozszerzenie
Wiesz co ,szybciej chyba będzie jak przywrócisz cały rejestr
czyli??
Wpierw sprawdź czy masz kopię zapasową rejestru.
Jest ona tworzona w katalogu c:\windows\system32\config\
Masz tam jakieś pliki ??
system profile,antiviru, default…i jeszcze pare plikow…
OK, to kopia pewnie jest nietknięta.
To w takim razie przejdź do konsoli odzyskiwania, tzn. uruchom komputer z płytki instalacyjnej, po załadowaniu środowiska naciśnij klawisz “R”, a następnie wydaj w konsoli następujące polecenia:
musi to byc plytka ktora uzywalam pierwotnie do wgrania systemu czy moze byc inna ale takze z tym samym systemem??
bo tamtej juz nie posiadam
Dowolna,
…powiem tak, o ile to nie problem to możesz zainstalować sobie konsolę na dysku, wtedy żadna płytka nigdy więcej nie będzie potrzebna.
a jak to zrobic??
Start -> Uruchom -> i wpisz…
X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
gdzie X: to litera Twojego napędu CD
PS. Zignoruj ewentualne błędy (mogą wystąpić ale nie muszą, zależy od wersji SP).
dziekuje bardzo…jak tylko odzyskam plytke to przywroce rejestr
