Tak z ciekawości,to czy tak wyglądało Twoje wpisywanie odnośnie 1-go pliku podanego przez Cosikktosik?
nie…otworzylam notatnik ->> skopijowalam->>i zapisalam jako…a czemu pytasz??
W dniu 28.07.2008 , o godzinie 2:21 został dopisany post przez honey_s
skopiowalam*
Chodzi mi oto co wpisałaś w Nazwa pliku oraz zapisz jako typ.Czy tak jak na dołączonym zdjęciu.
poprostu zaznaczylam tekst i skopiowalam do notatnika…tak samo jakbym go przepisala…nie zapisywalam dokumentu docelowo
W dniu 28.07.2008 , o godzinie 2:29 został dopisany post przez honey_s
nie tak jak na zdjeciu
To skopiuj do notatnika po kolei podane wcześniej pliki i zapisz je z takimi rozszerzeniami jak podali Ci wcześniej i powstaną na pulpicie 2ikony pliku rejestru ,na które trzeba kliknąć 2razy LPM i zgodzić się na dodanie do rejestru.Zrestarować system.
(nazwę 1-go masz na zdjęciu, 2-gi fix_exe.reg)
Zapisując ten plik musisz zmienić pole Dokumenty tekstowe *.txt na Wszystkie pliki i dopiero wtedy zapisz ten plik.
Czy masz włączone wyświetlanie plików systemowych?
Wczoraj jeszcze zauważyłem, że prawdopodobnie Masz problemy z samymi plikami REG.
Jeżeli tak jest to, zaznacz wszystko co jest w oknie poniżej:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.reg]
@="regfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.reg\PersistentHandler]
@="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile]
@="Registration Entries"
"EditFlags"=dword:00100000
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
2c,00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\edit]
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\edit\command]
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\
54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\
00
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open]
@="Mer≥"
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command]
@="regedit.exe \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\print]
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\print\command]
54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\
00,25,00,31,00,00,00
Otwórz notatnik i wklej zawartość podanego kodu. Zapisz jako fix_reg.reg
Zrób to jak na obrazku: Klik
(pamiętaj, aby w polu zapisz jako typ, było wszystkie pliki.
Spróbuj teraz dodać zawartość do rejestru (2x lewym przyciskiem myszy)
Jeżeli nie idzie, wejdź do edytora rejestru: w menu start->uruchom wpisz regedit
W programie z menu plik->importuj i wskaż zapisany plik.
honey_s , poczytaj proszę regulamin i popraw w temacie błędy. Na forum używamy polskiej pisowni, zacznij ją stosować, inaczej wyciągnę konsekwencje.
przepraszam ale mam angielski system i nie jestem wstanie uzywac dlugich samoglosek
zrobilam tak jak na obrazku i zapisuje sie dalej jako notatnik ??
a regedit mi nie wchodzi
A jak klikniesz prawym przyciskiem na tym pliku, czy Masz tam Scal (Merge)?
nie
tsworz jeszcze raz nowy plik w notatniku. wklej tam to co ci koledzy wyżej kazali. Następnie klikaj po kolei: Plik => Zapisz jako… => w polu “nazwa pliku” wpisz fix_exe.reg zamiast tego co się tam najduje (*.txt). Poniżej masz coś takiego jak “Zapisz jako typ” i tam wybierz opcję wszystkie pliki. Następnie kliknij dwukrotnie na nowo zapisanym pliku, wpis doda się do rejestru. Jeżeli nie to “otwórz za pomocą” i wybierz edytor rejestru
jak otworzyc za pomoca edytora rejestru bo pierwsza metoda nie dziala??
Inaczej, skopiuj pliki na dysk C (bezpośrednio do głównego katalogu)
W menu start->uruchom wpisz: regedit c:\fix_reg.reg
Potem pozostałe pliki:
regedit c:\fix_lnk.reg
regedit c:\fix_exe.reg
(pamiętaj o spacjach po słowie regedit).
nie da sie otworzyc regedit…wyskakuje jakis blad :?
Jaki?
wyswietlilo mi ze this file does have program associated with it for performing this action.Create an associacion in the folder options control panel…
Ludzie ! Czy nie szybciej będzie przywrócić cały rejestr, a nie bawić się w to !
