Vdownloader - problem
Witam.
mam problem, zainstalowalem VDownloadera - wklejam adres, wybieram miejsce zapisu…i po sciagnieciu pojawia sie info :Error Converting video, Be shure VDownloader is correctly installed. V Downloader and ffmpg MUST be in the same folder. Znam angielski, ale nie kapuję - jakie ffmpg ?
Na innym kompie uzywalem Downloadera i bylo ok.
Pozdrawiam
Barteqs.
Jeśli to nie działa skorzystaj z tej stronki:
http://filmozrzut.pl/
w miejscu : ściągnij plik (flv) wklejasz link i ściągasz nastepnie zmieniasz rozszerzenie pliku na .mp3 (w przypadku pliku muzycznego)
Pozdrawiam
VDownloader przy konwersji korzysta z enkodera FFmpeg.
http://tirnanog.fate.jp/mirror/ffmpeg/
http://arrozcru.no-ip.org/ffmpeg_builds/
To ja znowu spytam po co korzystać z zawodnego softu, skoro jest niezawodny? Cashext ściąga naprawdę wszystko.
Zapraszam - http://www.somekind.eu
Ściąga, czy tylko kopiuje z cache?! :?
A przy okazji… właśnie sprawdziłem trailer QuickTime - programik zupełnie się nie sprawdził.
Proszę zapoznać się z treścią poniższych tematów i zmienić tytuł swojego tematu na konkretny, mówiący o problemie.
:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?p=980957
:arrow: http://rtfm.killfile.pl/#tematy
No dobra, “ściąga”, a tak na prawdę kradnie z cache.
Nie wierzę. Przeczytałeś instrukcję dokładnie? Bo może Ty na IE siedzisz i się dziwisz :slight_smile:
To jest istotna róznica.
Tym bardziej, gdy np. odtwarzane wideo trafia do cache ale dostęp do niego jest zablokowany i od razu po zamknięciu danej strony jest usuwane.
Opera/Firefox + QT7
Przyjrzyj się uważnie gdzie QT7 zapisuje strumień wideo i w jakiej formie.
Zdaje się że stary QT6 zapisywał wideo w cache przeglądarki w formie zwykłego pliku - nie dotyczy to QT7.
Pliki QuickTime odtwarzane na stronach internetowych (przy zainstalowanym QT7) trafiają do:
/Documents and Settings/nazwa_użytkownika/Ustawienia lokalne/Dane aplikacji/Apple Computer/QuickTime/downloads/
i mają rozszerzenie .qtch (nie można ich odtwarzać jak plików .mov).
A na jakiej stronie sprawdzałem?
Oczywiście http://www.apple.com/trailers/
Program nic nie ściąga - daje tylko łatwiejszy dostęp do tego co już jest na dysku.
I jak widać nie wszystko - tylko to co jest dostępne w cache.
Niezauważalna dla 95% użytkowników :wink:
Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Możesz dać jakiś przykład takiej strony?
No i tu jest cały problem. Odtworzysz sobie ten plik .qtch? Bo QTPlayer go nie łyka jakoś.
Taka jego idea :slight_smile:
Z wyjątkiem strumieni wszystko trafia do cache 8)
A dodatkowe ścieżki można dodawać sobie samemu.
No, trochę przesadziłem.
http://www.on2.com/cms-data/flash/flash … player.swf
Przy odtwarzaniu tego wideo jest tworzony plik FLV w cache (można skopiować w trakcie odtwarzania) oraz plik TMP w katalogu TEMP (tego pliku akurat nie da rady ruszyć).
Ale fakt że wystarczy cofnąć stronę w przeglądarce i plik FLV jest usuwany z cache.
Ta strona jest ciekawsza - http://www.iklipz.com/
Widać że katalog TEMP zwiększa objętość, ale nie widać konkretnego pliku.
To ‘tylko’ pliki cache - QuickTime Cache File - wideo nie jest w kontenerze QuickTime (.mov), tylko właśnie QTCH.
Kto ma zainstalowany QT7 Pro, może po odtworzeniu pliku wideo (a właściwie już gdy zawartość strumienia zostanie ściągnięta na dysk) skorzystać z opcji zapisu do .mov (strumień jest kopiowany właśnie z cache z plików .qtch).
I przy okazji… użytkownicy korzystają z VDownloader również ze względu na to że od razu wykonuje konwersję do AVI (choć trzeba przyznać - w bardzo uproszczony i niezbyt optymalny sposób).
To wszystko prawda. Do czegoś takiego lepiej użyć jakiegoś łapacza strumieni.
To znaczy, że po obejrzeniu można sobie to zapisać normalnie? To po co jakiś zewnętrzny program do tego?
Po co konwertować do AVI? Jakości to nie polepszy, a odtwarza się tak samo. Zresztą jak ktoś będzie chciał, to sobie i tak skonwertuje. Poza tym jestem przeciwnikiem wszelkiego typu kombajnów, które robią więcej, niż powinny.
Do niczego nie zmuszam, uważam tylko, że warto mieć alternatywę :slight_smile:
Można zapisać, ale odpowiednia opcja jest dostępna dopiero po rejestracji (wykupieniu) QT Pro (29.99$).
Zatem przechwytywanie tego jest nielegalne, prawda?
Nie sądzę.
Są inne sposoby ściągnięcia wideo QT - nie wymagające przechwytywania strumienia.
