Verifying DMI Pool Data O_o"
Od jakiegos czasu pokazuje mi sie to podczas odpalanie kompa ale to nie jest moim problemem od wczoraj moja myszka kursor zastyga w miejscu juz przy probie logowania do systemu gdy resetuje kompa nie raz jest komunikat ala “verifying DMI Pool Data” i myszka przy loginie stoi w miejscu a nie gdy resetuje pokazje sie to samo tylko ze “verifying DMI Pool Data… update sukces” i wtedy moge przez pare sekund/minut ruszac myszka ale i tak po pewnym czasie stoi w miejscu. Czy kto sie o co chodzi? Ten problem jest bardzo uciazliwy teraz pisze z cafe… bo nie mam nerwow robic wszystko klawiatura =/
Pozdrawiam i czekam na szybko odpowiedz
A może mysz umarła sprawdź na innej kompa lub sprawdź swoją na innym kompie.
Używaj polskich znaków,opcja zmień i popraw.
Wątpie żeby to miało związek z myszką , myszk mam zwyklą tzn kółkową mnie dziwi ten komunitak “verifying DMI Pool Data” od momentu gdy on zaczoł sie pokazywać zaczeły sie moje problemy z myszką =/
A jakie urządzenie tylko nie pracuje - zacznij od niego,podmień,przeinstaluj oprogramowanie.
A komunikat to może być coś z dyskiem/inne - co ostatnio przy kompie robiłeś.
Jak tam szkodniki.
Wykonaj chkdsk wszystkich partycji z poziomu konsoli - wszystko w linku.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 189#553189
Zresetuj bios baterą - wyjmij na 30 minut,komp odłączony od zasilania 230 V,ustaw bios co trzeba i zapisz Save.
Bootowanie jako pierwsze ustaw z dysku systemowego.
Sprawdź baterię ma mieć powyżej 3 V lub załóż nową.
A i mam jeszcze coś w menedżerze urządzeń wyskakuje mi bląd w “inne urzadzenia” a mianowicie komunikat “kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej(USB)” Może byc tak że port sie spalił(odpukać) i dlatego mysz nie działa czy bardziej prawdopodobne jest ,że mysz “zmarła”?
Gdybanie - trzeba sprawdzić.
Wsadź mysz do innego portu USB.
Zastosuj inną mysz.
Przeinstaluj porty USB - wszystko w linku.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=55308
Wszystko pisze.
