PiotrNet
(Piotrwawanet)
2 Marzec 2012 11:02
#1
Witam,
Pobrałem najnowszą wersję “VirtualBox 4.1.8.75467” i chciałbym na nim przetestować system 64bitowy, posiadam procesor 32bitowy
na Wikipedii znalazłem informację (http://pl.wikipedia.org/wiki/VirtualBox )
jak to uczynić?
Dziękuję.
Pozdrawiam,
Johny
(Johny)
2 Marzec 2012 11:29
#2
Trzeba mieć odpowiednią wersję programu i jako maszynę wirtualną wybierać system 64 bit w ustawieniach,tam gdzie ustawiasz maszynę jest opcja systemu 64 bit i taką wersję musisz wybrać
Lukash1
(Lukash_605500756)
2 Marzec 2012 11:30
#3
VirtualBox supports 64-bit guest operating systems, even on 32-bit host operating systems,[11] provided that the following conditions are met: You need a 64-bit processor with hardware virtualization support (see the section called “Hardware vs. software virtualization”). You must enable hardware virtualization for the particular VM for which you want 64-bit support; software virtualization is not supported for 64-bit VMs. If you want to use 64-bit guest support on a 32-bit host operating system, you must also select a 64-bit operating system for the particular VM. Since supporting 64 bits on 32-bit hosts incurs additional overhead, VirtualBox only enables this support upon explicit request. On 64-bit hosts (which typically come with hardware virtualization support), 64-bit guest operating systems are always supported regardless of settings, so you can simply install a 64-bit operating system in the guest.
System 32bit nie jest równoznaczny z procesorem 32bit- ten morze być 64bit. Podaj model markę i procesora .
PiotrNet
(Piotrwawanet)
2 Marzec 2012 11:34
#4
hmm, morze
chciałbym na VirtualBox’ie zainstalować - Windows 8 Consumer Preview…
Mam najnowsza wersję VirtualBox’a
Lukash1
(Lukash_605500756)
2 Marzec 2012 11:40
#5
Potrzebujesz 64bitowy procesor który obsługuje instrukcję sprzętowej wirtualizacji. Inaczej zapomnij o 64bit na 32bit.
nnick
(nnick)
2 Marzec 2012 12:01
#6
A nie lepiej 32 bitowy Win8 zainstalować zamiast kombinowania?
Pampali
(Pampali)
2 Marzec 2012 14:55
#7
U mnie na 64bit systemie i oczywiście 64bit procesorze ale bez sprzętowej wirtualizacji w VBox żaden 64bit nie chodzi, ale co jeszcze ciekawsze 32bit Win8 też się wywala.
Lukash1
(Lukash_605500756)
2 Marzec 2012 15:04
#8
Pampali , na VB nie każdemu uda się zainstalować W8 - mi też się nie udało ,udało mi się na VMware Player.
