Przebar
(Przebar)
26 Marzec 2011 09:31
#1
W swojej klasie umieściłem następującą metodę:
bool data_generator_2::Core::load_names(void)
char *temp;
char *line;
int i;
this->l_imion_m = 0;
int k = 0;
temp = (char*)malloc(this->s_word1 * sizeof(char));
line = (char*)malloc(this->s_word3 * sizeof(char));
FILE *plik;
fopen_s(&plik,"source/imiona.csv","r");
while(feof(plik)==0)
if(fgets(line,99,plik)!=0)return false; <-########################################## tu zawsze zwraca FALSE
i = 0;
while(line[i+2]!='\n')
temp[i] = line[i+2];
i++;
}//while
temp[i] = 0;
switch(line[0])
case 77:
strcpy_s(imiona_m[this->l_imion_m],strlen(imiona_m[this->l_imion_m]),temp);
this->l_imion_m++;
break;
}//M
case 75:
strcpy_s(imiona_k[this->l_imion_k],strlen(imiona_m[this->l_imion_m]),temp);
this->l_imion_k++;
break;
}//K
}//switch
}//while
fclose(plik);
free(temp);
free(line);
return true;
}//load_names
Jest to metoda klasy zarządzanej (ref)
Za każdym razem wywolanie tej metody kończy się na FGETS - za każdym razem zwraca błąd
Dlaczego???
Może to głupio zabrzmi,ale próbowałeś dać nawiasy ?, tzn:
if(fgets(line,99,plik)!=0) { return false; }
Przebar
(Przebar)
26 Marzec 2011 09:59
#3
jeżeli po instrukcji warunkowej IF jest tylko jedna instrukcja, to nie trzeba dawać klamer, ale nie w tym rzecz. jak zostawie nawet samo fgets (bez ifa) to program się zwyczajnie zawiesza
A może w pętli “while” użyj:
zamiast tego FEOF ?
Przebar
(Przebar)
26 Marzec 2011 10:55
#5
nie w tym rzez - wykrzacza przecież na fgets, po tym jak wejdzie do pętli.
nr47
(Sawyer47)
26 Marzec 2011 10:56
#6
Nie wgłębiałem się jak ten kod działa, ale na pewno poważnym błędem jest wychodzenie z funkcji przed flclose i free. Powinieneś raczej robić break z tej pętli, a return powinno być ostatnią instrukcją.
Znalazłem coś takiego: “If you don’t read before the while(!feof(f)) then it is broken since the EOF flag does not get set until after a read has been done”
Jeszcze jeden pomysł
fgets(line,99,plik)==0
blapiter
(Blapiter)
26 Marzec 2011 20:39
#8
if (plik == NULL)
perror ("bład otwarcia pliku");
return false;
while(! feof(plik) && fgets(line,99,plik)) // gdy różny od końca pliku, następnie "coś" wczytał.
_alex
([alex])
26 Marzec 2011 21:43
#9
blapiter , to beż sensu, wystarczy:
while(fgets(line,this->s_word3,plik)) // this->s_word3 - na tyle przydzielono line. { [...] }[/code]
A zamiast tego:
[code=php]= 0;line[i+2]!='\n')
blapiter
(Blapiter)
27 Marzec 2011 11:17
#10
alex Bez sensu to to nie jest
jedynie można uznać to za nadmierna ostrożność, poza tym chciałem pokazać Przebar-owi jak używać “bool-o” zwracanych funkcji w pętlach
Przebar
(Przebar)
28 Marzec 2011 08:48
#11
eureka! (prawie)
zmieniłem troszkę kod, na taki:
char *temp;
char *line;
int i,j;
char c;
int k = 0;
temp = (char*)malloc(30 * sizeof(char));
line = (char*)malloc(100 * sizeof(char));
char imiona_mm[1000][30];
char imiona_kk[1000][30];
//char line[100];
FILE *plik;
// if(fgets(line,99,plik)!=0)return false;
fread(&c,sizeof(char),1,plik);
j=0;
while(c!='\n' && c!=0)
line[j] = c;
j++;
line[j] = 0;
i = 0;
while(line[i+2]!=0)
i++;
}//while
temp[i] = 0;
switch(line[0])
case 77:
//strcpy_s(imiona_m[this->l_imion_m],strlen(imiona_m[this->l_imion_m]),temp);
strcpy(imiona_mm[this->l_imion_m],temp);
this->l_imion_m++;
break;
}//M
case 75:
//strcpy_s(imiona_k[this->l_imion_k],strlen(imiona_m[this->l_imion_k]),temp);
strcpy(imiona_kk[this->l_imion_k],temp);
this->l_imion_k++;
break;
}//K
}//switch
}//while
fclose(plik);
free(temp);
free(line);
return true;
}//load_names
wrzucam teraz dane do tablicy deklarowanej statycznie, a nie alokowanej poprzez malloc(), z mallockiem program się wykrzaczał.
stad następne pytanie: jak powinno alokować się i zwalniać pamięć w VS C++ ??
bo malloc() raczej się nie sprawdza;/
