WEB Serwer IIS 7 problem z web.config, htaccess i PHP
Witam,
Nie znalazłem stosownego miejsca na forum na mój temat więc proszę o przesunięcie do odpowiedniego działu.
Mój problem polega na błędach związanych z plikiem web.config w serwerze IIS 7.5 na Windows Server 2008 R2
Dokładnie sprawa wygląda tak, że:
Otrzymałem do uruchomienia stronę w PHP na serwerze IIS 7 . Wcześniej strona działała pod kontrolą serwera na Linux -ie.
Jak wiadomo Apache  / Linux opiera się na pliku konfiguracyjnym .htaccess , a IIS 7 na web.config.
Po postawieniu IIS oraz uruchomieniu PHP NTS 5.6.29 , PHPMYADMIN, MySQL, ZendGuard (strona go wymaga) w PHP itp. nie mogę wywołać wyżej omawianej strony. Bez przerwy otrzymuje błąd 500.19 kod błędu: 0x8007000d - wg MS jest to błąd złej konfiguracji pliku web.config
Teraz moje pytanie:
Czy ktoś z obecnych forumowiczów byłby w stanie przepisać obecny plik .htaccess do pliku web.config.?
Próby importu pliku  .htaccess do  IIS 7 kończą się błędami, że nie rozpoznaje wszystkiego i nie może go importować…
Wygenerowanie pliku web.config poprzez znalezione strony www kończy się mimo wszystko błędem 500.19
Błędy z IIS 7 przy imporcie konfiguracji  .htaccess :
<rewrite>
  <rules>
    <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
      <match url="^.*$" />
      <conditions logicalGrouping="MatchAny">
        <!--The condition pattern is not supported: -s.-->
        <!--The condition pattern is not supported: -l.-->
        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" />
      </conditions>
      <action type="None" />
    </rule>
    <!--The rule cannot be converted into an equivalent IIS format because of unsupported flags: E-->
    <!--This rule was not converted because it contains references that are not supported: 'ENV::BASE'-->
  </rules>
</rewrite>
