Po zainstalowaniu się pewnej poprawki do Windows Vista i ponownie uruchomieniu komputera mój Windows Vista wygląda jak Windows 98.
Co jest grane?
Nie się zmienić w ustawieniach wyglądu. Jak wybiorę Windows Areo to na podglądzie jest czarny prostokąt i naciśniecie OK lub Zastosuj nie przynosi rezultatu.
Albo spróbuj zaaktualizować indeks wydajności (znajdziesz go we właściwościach Komputera). U mnie też po instalacji SP1 Aero w magiczny sposób zniknęło.
Ja mam to samo i walczę już z tym od kilku dni. Co z tego, że przywrócę system do momentu przed, jak i tak później ta sama aktualizacja się zainstaluje.
Jakiś inny sposób?
– Dodane 19.03.2011 (So) 11:38 –
A wszystko wygląda tak :
– Dodane 19.03.2011 (So) 13:15 –
Tu Pablo55 zamieścił rozwiązanie - skuteczne:
Masz oryginalny theme Aero czy jakiś modyfikowany? Jeśli to drugie to ściągnij to:http://www.vista.pl/download/2141_unive… 0409_.html odpal, jeśli stwierdzi że któryś z 3 plików “needs to be patched” przechodzisz dalej i klikasz na dostępny przycisk Patch (dobrze jest gdy wszystkie są wyszarzone). Po restarcie Aero powinno powrócić.
