mój komputer to Acer Aspire 5743…problem polega na tym, że gdy zamknę pokrywę laptopa(choć nie za każdym razem) to po otwarciu ikonki na pulpicie są tak duże że mieszczą się tylko 4 … lub często też gdy włączę komputer to tak sam jest, nie dzieje się tak za każdym razem, w sumie nie ma zauważyłem żadnej reguły … Dodam że format nie pomaga … Gdzie szukać problemu ?? Jak to naprawić ??
Oki Wyłączyłem Touchpad poprzez FN + F7 uruchomiłem kompa ponownie, podłączyłem myszkę i póki co ikonki są takie jakie powinny być … to w takim razie co zrobić aby i Touchpad działał i ikony się nie zmieniały ??
Wejdź do msconfig.exe i wyłącz wszystkie programy uruchamiane przy starcie, nieznane usługi też. Zrestartuj komputer. Sprawdź, czy zamknięcie matrycy powoduje zmianę rozmiaru ikon. Jeśli się okaże, że nie, to wina była w oprogramowaniu, które używasz.
(Potem wszystko przywróć jak było w msconfig.exe)
Drugie rozwiązanie: odinstaluj narzędzia i sterowniki do obsługi touchpada. I tak powinien działać bez żadnych sterowników.
