Cezary_MM
(Bazookaemka)
29 Styczeń 2012 20:22
#1
Witam !
Czy ktoś miał taki problem i go rozwiązał ?
Nie mogę wywołać przy starcie(w razie konieczności) trybu awaryjnego przyciskiem F8,ani żadnym
innym z rodziny F.Po resetowaniu jest ta opcja z “czarnym” ekranem i wyborem trybu uruchamiania
systemu,ale tak na"żądanie" w razie potrzeby nie ma tej opcji !
Proszę o jakieś porady !
Cezary_mm@wp.pl
adam9870
(adam9870)
29 Styczeń 2012 21:23
#2
Najpierw proponuję lekturę:
http://www.searchengines.pl/Nie-moge-us … 12510.html
Co do naprawy trybu awaryjnego, zobacz proszę:
nie-dziala-tryb-awaryjny-t256848.html
Czyli pobieramy System Repair Engineer 2.8.4.1331
http://www.kztechs.com/sreng/sreng2.zip
Prawy przycisk myszy na sreng2.zip >>> wyodrębnij wszystkie >>> dalej >>> dalej >>> zakończ
Uruchamiamy SREngLdr >>> z lewej strony System Repair >>> karta Advanced Repair i postępujemy według instrukcji na ekranie
Uploaded with ImageShack.us
Pozdrawiam.
Cezary_MM
(Bazookaemka)
31 Styczeń 2012 09:19
#3
Witaj !
Wielkie dzięki za tak szybkie zainteresowaniei reakcję !Niestety,dalej jest tak samo."System Repair … jest po ang.!? !
i nie mając pewności nie chcę nic “naprawiać”(ryzyko formatu), porada z Microsoft-u także.Gdzieś radzili na innych forach
więc pobrałem ComboFix.Sprawdził,coś porobił, ! dodał czarny ekran z opcją naprawy sys.przy starcie,ALE usunął z systemu msconfig.exe
pc i będzie międzyinnymi “TRYB AWARYJNY”.Raczej po następnym FORMACIE.A może jest jakiś sposób ?
Cezary_mm@wp.pl
Boisz się użyć SREng, a nie bałeś się użyć Combofixa? To znaczy że system masz modyfikowany. Nie powiedzieli Ci widać że z Combofixem należy uważać. Proszę o raport Combofixa plik ComboFix.txt domyślnie znajduje się na C:\
W niektórych przypadkach do trybu awaryjnego wchodzimy przez F5 zobacz http://www.fixitpc.pl/topic/5694-start- … safe-mode/ zresztą to już miałeś podane.
Jeśli nie startuje awaryjny metodą F8, a jest podejrzenie infekcji, jest mocno niewskazane próbować startować do awaryjnego przez msconfig. Przy rootkitach kasujących w całości tryb awaryjny ma to krytyczne skutki w niemożności wejścia w ogóle do Windows!
Jedną z infekcji która kasuje klucz trybu awaryjnego jest Sality. Proszę o raport Combofixa.
Z opcją naprawy czy z opcją wejścia do konsoli odzyskiwania windows?
Hej !
Tak jak pisałem na początku,po “twardym resecie” pojawia się czarny ekran z opcją rozruchu w “trybie awaryjnym”
,lecz nie mogę go wywołać w razie potrzeby przy restercie pc-ta !F8,F5,Ctrl,Shift i inne F nic nie dają.
Może jest na to jakiś sposób ?
Pozdrawiam.
Zdaje się ,że po usunięciu msconfig.exe ,całego ComboFix także się pozbyłem !
adam9870
(adam9870)
1 Luty 2012 16:35
#6
Zerknij proszę na C, czy jest tam plik ComboFix.txt. Jeżeli tak, wklej jego zawartość np. na http://wklej.org/ i podaj tu linka.
Jeżeli nie, pokaż proszę log z OTL: otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html
(potem najlepiej kliknij w ikonę wykrzyknika w prawym górnym rogu posta i poproś o przeniesienie tematu do działu Bezpieczeństwo, tam raczej szybciej ktoś sprawdzi log)
adam9870 Raport Combofixa był na forum rano i został usunięty. System po “gruntownej” modyfikacji. Ktoś zrobił to tak, że teraz nie działa.
adam9870
(adam9870)
1 Luty 2012 16:53
#8
To jest rozwiązanie o ile ta opcja będzie dostępna, szczególnie że tam (z tego co pamiętam) brakowało kilku plików systemowych. Przynajmniej tak twierdził Combofix.
Cezary_MM
(Bazookaemka)
1 Luty 2012 23:46
#10
Raportu CokboFix-a nie znalzłem,ponieważ pozbyłem się go za większe szkody niż pomoc !
Użyłem OTL.exe i jeżeli ktoś się w tym połapie i jakieś wskazówki z tych raportów wyczyta,to proszę
o info.Może uda się “pobudzić” F8
http://wklej.org/id/680523/
Mam Ci napisać wprost co myślę?
Cezary_MM
(Bazookaemka)
2 Luty 2012 23:23
#12
Witam !
Raczej nie pisz
i znał ang.,to nie pisałbym na różnych forach z prośbą o pomoc.
Jeżeli mimo tego możesz pomóć, to proszę.A ja mam nadzieję ,że też komuś będe miał możliwość pomóc.A moja “wiedza” na to pozwoli.
Powodzenia !
