Gdy odpalam Winampa i zmieniam sktórkę, wyskakuje mi takie coś jak na screenie, ale skórka i tak się zmienia, więc to raczej nie błąd, mowa tu o skórkach ściągniętych z internetu, a nie tych wbudowanych
Zapytałem się na oficjalnym forum winampa i dostałem taką odpowiedź, mógłby ktoś dokładnie wytłumaczyć, co mam zrobić?
@miprince
Which skin did you change to?
Close Winamp
Go to %appdata%\winamp folder
Open winamp.ini in Notepad
Change the following line as follows:
skin=
save winamp.ini
Reopen Winamp
It will now open with the Classic skin, and if needs be, you can change to Bento/Modern/other from there.
[EDIT]
Plus what osmosis says below
I druga
Not a big deal. It is a problem with the skin temporary files. Press F5 to refresh the skin to reload those files. If you get the error again and again then the problem is with that skin and you should contact the skin creator.
Te porady nie pomogły, dodam, że dzieje mi się tak tylko ze skinami w formacie *wal na wersji 5.55, nawet gdy skiny pochodzą z ich oficjalnej strony, liczę na pomoc
Pobrałem pierwszy skin, włączyłem, a później gdy przełączyłem na Big Bento to faktycznie wystąpił błąd. Ten sam. Nie wiem, co robić w takiej sytuacji. Zgłaszać do Winampa?
