Nie podałeś swojej karty graficznej tak przy okazji
Możliwe, że za mało RAM-u masz. Spróbuj powyłączać zbędne programy działające w tle, które nie są Ci potrzebne, trochę pamięci się zwolni.
Koszt RAM-u jest uzależniony od rodzaju i parametrów, które mając już jedną kość, musisz dopasować do niej. Czyli mając RAM DDR3 o częstotliwości 1066 MHz CL9 powinieneś kupić o takich samych parametrach, inaczej mogą być problemy sprzętowe, przez które np. nie można uruchomić komputera, lub też druga pamięć nie będzie wykryta.
Ściągnij i zainstaluj AIDA32. Tam znajdziesz dokładne informacje odnośnie Twojej pamięci RAM, na podstawie tego znajdzie się coś ;-).
Brakuje tu jednego najważniejszego parametru a mianowicie szczegółówych parametrów twojej karty graficznej. Bo być może oprócz problemu zbyt małej pamieci RAM, może być zasłaba karta graficzna do tej bądź innych gier.
Jeżeli jest to zintegrowana karta graficzna to nie należy oczekiwać od niej dużej wydajności. To że działało ci pod XP to nie oznacza to że pod Windows 7 bedzie Tobie chodzić płynnie, po prostu Windows 7 ma trochę większe wymagania niż system Windows XP. Sam interfejs Aero w Win 7 potrzebuje trochę zasobów. Sugerowałbym przełaczyć z interfejsu Aero, na podstawowy - być może coś to pomoże, ale chyba nie za wiele.
Czyli jeżeli mam kupić kostkę Ramu to musi ona być taka sama (chodzi o częstotliwość ) ? w moim przypadku jest to 535MHg czyli muszę kupić też 535MHz czy może być inna na np. 1000MHz?
Na kostce pisze GoodRam ddr3 10600 ddm. Wyciągam kosc sprawdzam co pisze potem ją wkładam zatrzazkuje klapki zamykam pokrywe wlączam płytę główną uruchamiam kompa i słyszę 3 razy pip zamiast 1 razu í komp. Nie chce sie wlaczyc. Piszę na fonie ps. Poczułem dziwny zapch bez dymu kostka się spaliła?
Dziwią mnie osoby które oczekują od Win 7 lepszej wydajności niż od XP skoro ten system wypada w praktycznie każdej grze wolniej od XP. Normą jest strata od 5 do 10fps więc na 6150 to dużo dlatego pod XP działa płynnie obraz a pod 7 nie.
