Wybierz system operacyjny
Witam. Otóż, zrobiłem sobie format, i teraz podczas włączania się komputera wyskakuje mi informacja iż mam wybrać system operacyjny…jednego totalnie nie rozumiem, nie wiem skąd sie wziął ten 2 system, czy to wogóle jest system?
daję tutaj zawartość mojego pliku (tego co za to odpowiada)
wygląda on tak.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
Co chcę zmienić? chcę ustawić tak, aby odrazu po włączeniu komputera automatycznie włączany był system Windows XP Home Edition.
a ten 2 to jakoś ukryć, aby nie przeskadzał ,czy coś w tym typie :slight_smile:
PS: 1 raz robiłem format :smiley:
Jakoś wyszło :slight_smile:
Pozdrawiam Casey
A w msconfig, zakładka “Rozruch” masz możliwość zmiany domyślnego systemu ??
Nie miałeś przypadkiem systemu na innej partycji niż ta ??
Jak masz xp wpisz w konsoli odzyskiwania:
fixboot
fixmbr
Jak masz 7 wpisz w konsoli odzyskiwania:
bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
Kurce, z tą partcją to nie wiem. Wg to chyba będę robił ponownie format, Bo o dziwo, podczas instalacji, nie wyświetliła sie informacja, o żadnych partycjach co zawsze wyskakiwało. Teraz odrazu zaczeła się instalacja systemu tzn kopiowanie plików ;/
I dlatego tak mi namotało, pliki praktycznie wszystkie zostały, tylko nowe konto zostało stworzone, podczas logowania…
Nie rozumiem ;/
Chyba będę musiał ponownie spróbować zrobić format “sam” :smiley:
Robiłem format’a z tutorialem, obok na laptopie, a tu grzebałem, no i na tutorialo automatycznie wyskoczyło okno z partycjami, tzn gdzie ma być zainstalowane, co formatować itp, dysk D zawsze zostawał wolny, można było tam przechować pliki, których nie chcemy usunąć ;/
Nie wiem dlaczego tak sie stało?
Nie masz przypadkiem płyty dedykowanej ?? Powinieneś mieć odblaskową płytkę z nazwą swojego systemu.
Włącz konsolę odzyskiwania i wpisz
format c:
a później zainstaluj tak jak miałeś poprzednio. Ew pożycz od znajomego płytę niededykowaną/nagraj program do partycjonowania i nim sformatuj itd.
Mam płytkę orginalną i jest odblaskowa :slight_smile:
aha, i gdzie mam wpisać tzn w jakiej “konsoli odzyskiwania” ?? gdzie ona się znajduję?
i czy dobrze odbieram słowo “dedykowanej” czyli orginal? :smiley:
Nie, są 2 rodzaje oryginałów. Masz dedykowany pod dany komputer w takim wypadku jest napis na płycie o marce komputera. Instalator sprowadza się do zbootowania z płyty. Albo masz normalny system. Zobacz sobie jak płyta taka powinna wyglądać w google. Konsole odpalisz bootojąc płytę i po skopiowaniu plików powinna być do wyboru instalacja i naprawa systemu. Wybierz napraw.
Niee, nazwy komputera raczej nigdzie nie ma.
a co do bootowania płyty tzn, odpalenia ją na 1 miejscu podczas uruchomienia komputera? :slight_smile:
tak, a co do płyty ma to być coś takiego:
Tak, czyli mam identyczną, tylko inne tło, bo nie mam professional tylko home edition.
Co do poprzedniego pytania, mówisz ze mam kliknąć napraw,
Gdy dziś instalowałem windowsa, to miałem tylko ta opcje do wybrania, i kilka innych, ale nie miałem tam opcji “zainstaluj” więc musiałem naprawić, a mimo to mam wszystko spowrotem ;/
Chce oczyścić kompletnie cały dysk C i wgrać windowsa na nowo.
I tu jest twój problem, bo ty przywróciłeś system z poprzedniego stanu zamiast go zainstalować na nowo. Powinna być tam opcja R, a później konsola odzyskiwania etc. Ew zamiast R wybierz zainstaluj system jeśli takowa opcja się pojawi. Jeśli masz wolną dyskietkę, i owy napęd w pc to stwórz sobie dyskietkę startową systemu msdos i to z niej wystartuj komputer i wpisz:
format c:
To jest zrozumiałe
ale to:
niestety nie, pierwszy raz “bawię” się w tego typu sprawy z windowsem ;/
To jest obowiązkowe?
Jeśli masz dyskietkę >> mój komputer >> format >> zaznacz dysk startowy msdos >> kliknij format :stuck_out_tongue:
Najprościej ściągnąć i nagrać jakiś program do partycjonowania i to z niego zrobić formata, jednak to jest o wiele szybsza metoda.
No a jaki program polecasz do tego “partycjonowania”
Tych programów kilka jest, komentarze są różne ;/ Nie chce nic zwalić, bo komp potrzebny, format również heh
Dodane 28.04.2011 (Cz) 21:51
Ściągnąłem Acronis Disk Director 11.0.216 Home mam nadzieje ze dobrze wybrałem :stuck_out_tongue:
Dziś już nie, ale jutro sprawdze ten program, i może uda mi się coś ogarnąć.
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam
Dodane 28.04.2011 (Cz) 22:03
“Wersja demo”
