Taki procesor można bez trudu zakupić. Chodzi mi o to czy można w tym laptopie zainstalować bardziej wydajny procesor. Jeżeli tak to jaki. Dziękuję za zainteresowanie.
Po pierwsze skąd pomysł że procek masz uszkodzony, bo naprawdę to się w 99% nie zdarza a uszkodzona jest płyta główna.
Nieprawda, procek wymienia się według gniazda (socket P) i chipsetu(GL40), chipset jest kiepski tutaj i obsługuje tylko szyne 667 więc najszybsze co tu włożysz to T3400,
jeśli dasz procesor z szyną np 800 to nie osiągnie on pełnego taktowania.
Zamierzam kupić ten procesor Intel Core 2 Duo T7500 4M 2.20GHz / 800MHz. lub Intel Core 2 Duo Mobile T7700 SLAF7 2x 2,40 Ghz ++ Według Twojej oceny który będzie bardziej odpowiedni.
Mi google mówi że to gl40, ale rozumiem że masz tego laptopa i wiesz lepiej.
A od temperatur “odklejają” się chipsety a procesor ma zabezpieczenia termiczne.
PS. gdyby to był chipset gm45 jak ci sie wydaje to sensownym procesorem do niego jest p8700 a nie gorący t7700, tak się składa że miałem Compala na gm45 i przetestowałem na nim kilka różnych procesorów.
Na miejscu autora bym jednak kupił najpierw najtaniej jak się da T3200 które tam miał a jak faktycznie będzie pewny że to procesor jest uszkodzony to myślał o rozbudowie. Bo skoro nie umie sobie dobrać procesora to ciekawe jak postawił diagnoze co mu sie zepsuło.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie się moim problemem. Laptop nie jest moją własnością pomagam tylko w jego naprawie. Rozkręcony został przez dwóch gimanzjalistów. Chcieli wymienić procesor na Inetel Pentium 4. Co do sprawności procesora to chcę wyjaśnić, że jest on uszkodzony (pęknięty, ukuszony). Pozostałe elementy laptopa nie mają fizycznych śladów uszkodzeń. Poradzę sobie z ponownym zmontowaniem laptopa. Pytanie moje dotyczyło czy można zainstalować procesor inny bardziej wydajny niż zamontowany przez producenta. Taką odpowiedź uzyskałem.
