Witam wszystkich.
Na początek pacjent:
- Intel Core i7-5820K LGA2011 64bit 3.3GHz 140W 15MB BOX (BX80648I75820K)
- ASRock Fatal1ty X99X Killer, X99, QuadDDR4-2133, SATA3, RAID, ATX
- 2xEVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 4GB (256 Bit), 2xDVI, HDMI, DP (04G-P4-2974-KR)
- 2xA-Data SP900 256GB SATA3 MLC read/write, 555/530MBs 85K IOPS 3,5’’ bracket (ASP900S3-256GM-C)
- 2xSeagate Barracuda, 3.5’', 3TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache (ST3000DM001)
- Team Group Vulcan Gold DDR4-3000 CL16 - 32 GB (TLYED432G3000HC16AQC01)
- Cooler Master RSA00-AFBAG1-EU
- Thermaltake Water 3.0 Extreme 2x120mm, miedź - (CLW0224)
- PHANTEKS Enthoo Pro Czarny z oknem (PH-ES614P_BK)
Warto zaznaczyć, że są 2 karty graficzne SLI, 2 dyski SSD(Raid0) i 2 dyski HDD(Raid1)
Od jakiegoś czasu miałem problemy i błędy typu Kernel_Power. Kilka innych objawów wskazywało na zasilacz.
Tak więc za radą Pana z infolinii zamówiłem zasilacz:
ZASILACZ GIGABYTE GP-UD PG5 1000W 80+G
Po przełączeniu wszystkich kostek w nowy zasilacz i próbie uruchomienia -nic, zero reakcji, tak jakby komputer nie dostawał żadnego prądu. Wszystko robiłem na przewodach, które dostałem z nowym zasilaczem.
Potem, zacząłem wymieniać przewody na stare, myślałem, że tu jest problem.
Na końcu włożyłem stary zasilacz, a komputer ruszył, jak gdyby nigdy nic.
Nie wiem, co jest, czy coś mi umkło, ale mogę bez problemu zwrócić „nowy” zasilacz, więc chyba nie będę się głowił.
Jednak po tej zabawie pojawił się inny problem - komputer nie wykrywa dwóch dysków HDD.
Robiłem już różne akrobacje - przepinanie w inne gniazda SATA, zmienianie przewodów zasilających - stare, nowe, nowe, stare - NIC.
Czy ktoś może ma pomysł, gdzie może być problem?
Nie możliwe chyba, że jakimś cudem uszkodziło mi 2 dyski i to akurat oba HDD.
Dyski były w Raid1, więc jeden był kopią drugiego, trochę lipa jak stracę wszystkie dane przy takim zabezpieczeniu ![]()
Dotykałem dyski podczas pracy komputera i w ogóle nie działają, jakby nie dostawały prądu, nie drżą itp.
Zaznaczam, że na „nowym” zasilaczu nic nie działało, nie było prądu.
Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak, lub co jeszcze sprawdzić, spróbować?
