kilka miesięcy działał mi ten IE 7.0 bez zastrzeżeń, robiłem aktualizacje, było ok ale ostatnio całkiem się posypał - wpierw te okienka i zamykanie stron a teraz jeszcze restarty
można mieć nadzieję że używając innych przeglądarek nie będzie tego zamykania okienek i restartów?
segregator , z tego screena co podałeś niczego nie można się dowiedzieć, podaj szczegóły dotyczące tego błędu. Jeżeli ponownie pojawi się to kliknij na "Aby zobaczyć co zawiera ten raport o błędach " i wklej treść błędu.
Musisz zestaknować system porządnym antyvirusem (nie Avastem), najlepiej w systemie awaryjnym i z wyłączoną funkcją przywracania systemu.
Pobierz np Ashampoo antivirus, AVG, czy cokolwiek innego co nie jest avastem. Włacz zapore systemu Windows lub pobierz z internetu jaką inną np. Kerio firewall, outpoost…
Jeśli błąd wyświetla się podczas włączania systemu, a zapewne tak jest, to podczas uruchamiania odłącz kabel sieciowy. Podczas usówania tego szkodnika najlepiej odłacz kabel.
Sasser to robak/wirus internetowy który wykrzystuje błąd w systemie windows. Po zainfekowaniu robak tworzy kopię samego siebie w pliku [avservice.exe] a następnie modyfikuje rejestr, obszar autostartu, tak aby jego kopia była uruchamiana przy każdym starcie systemu. Na zainfekowanym kompie uruchamia serwer FTP który pracuje w porcie 5554. Następnie generuje losowe adresy IP i próbuje się z nimi łączyć. Gdy dojdzie do połączenia i okaże się ze atakowany komputer pracuje pod WIN NT/XP/2003 i nie jest zabezpieczony , wirus przez port 445 uruchamia na zdalnym kompie dopowiedni kod który wymusza pobranie i uruchomienie kopii kobaka. Swoją kopię zapisuje na dysku w postaci 4-5 cyfrowych nazw generowanych losowo i z rozszerzeniem *.exe.
Ja specjalistą od logów nie jestem zostawie to innym bo mogę się mylić. Podaje ionstrukcję jak się tego pozbyć:
Co do IE7 to tak się zastanawiam czy czasem to nie ma czegoś wspólnego z “zapobieganiem wykonywaniu danych”… czy podobny komunikat pojawiał się u ciebie?
ten komunikat i nastepnie odliczanie oraz restart pokazal mi sie raz jedyny wczoraj (a wiem ze w wypadku infekcji sasserem ukazuje sie on przy kazdym wlaczeniu komputera) wiec moze to jednak nie ten przypadek
w miedzyczasie pobralem i uzylem Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool
i zainstalowalem tez SP3 ze strony microsoftu plus inne zabezbieczenia windowsa
segregator , wszystko masz opisane w linkach podanych przez poprzedników, wystarczy tylko przeczytać i zabrać się do przywracania pierwotnej sprawności systemu m.in. należy przywrócić oryginalne pliki systemowe (użycie komendy sfc /scannow).
dodam tylko ze owe odliczanie o ktorym mowa wyzej i wylaczenie komp zdarzylo sie tylko raz a zamykanie aplikacji i restarty od kilku dni sa sporadyczne
nigdy tgo nie robilem ale poczytalem teraz o tym troche i czy to nie jest tak że mająć system XP i doinstalowany ze strony microsoftu Service Pack 3 nie da się przeprowadzic sie tej czynnosci wlasnie dlatego ze plytka instalacyjna zawiera tylko XP bez nakladek? prosze o rozjasnienie
załączam jeszcze screeny z w/w błędami ktore ukazywaly sie po zamykaniu aplikacji Exporera (po okienku z inform. “Aplikacja zostanie zamknieta…”)
Ostatnie to informacje ktore pojawily sie po jednym z takich restartow (w okienku prowadzacym do nich bylo napisane cos w stylu “System powrocil do sprawnosci po powaznym problemie…”)
