zachciało mi się zabawy ze środowiskami graficznymi to mam :-x
ale do rzeczy
niech ktoś da mi link do sprawdzonego sposobu instalacji fglrx dla radeona x1300
przekopałem już tysiąc poradników, wszędzie po zainstalowania mam direct rendering itd
ale za żadną ******* nie zmienia mi się rozdzielczość z 1024x768 na 1240x1024
przy ubuntu 6.10 poszło ładnie i bez zająkniecią, ale teraz mam 7.04 i ręce mi opadają, już raz instalowałem stery pod 7.04 ale teraz nie mogę dojść do tego, jak sprawić, aby pojawiła się rozdzielczość 1240x1024
To Ubuntu jest jeszcze według mnie bardzo niedopracowane i często mam z nim problemy a taki sam przypadek jest u mnie z tym, że ja korzystam z rozdzielczości 1024x768 standardowa po instalacji Ubuntu jest z tego co pamiętam właśnie 1240x1024 i po zmianie na 1024x768 chciałem znowu wrócić do 1240x1024 obraz niby zmienił rozdzielczość ale to nie była jednak taka rozdzielczość jaka powinna być obraz był albo rozciągnięty albo ściśnięty, więc albo to wina sterowniów albo samego systemu. W sumie nie rozwiącuję tego problemu gdyż używam 1024x768 i inne rozdzielczości mnie nie ineteresują a na tej co mam wszystko dzała elegancko Dodam, że korzystam ze sterowników, które Ubuntu wybrało sobie samo nic więcej nie instalowałem, ponieważ wszystko u mnie chodzi dobrze
Hmm kornica może musisz ustawić w sekcji monitor HorizSync i VertRefresh poprawne dla twojego monitora? Nie chce Ci źle doradzić, ale ja bym przekonfigurował xorga (sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg), tam odpowiadając na pytania ustawisz sobie wszystkie te ustawienia, będą domyślnie wykryte. Oczywiscie przed wpisaniem tego polecenia wykonać musisz ALT+CTRL+F1 oraz /etc/init.d/gdm stop (lub kdm dla kubuntu).
Napisz jeszcze co masz w sekcji monitor oraz czy masz rozdzielczosc 1240x1024 w xorgu.
To proste - nie możesz zmienic na 1240x1024 bo nie masz tej rozdzielczości w xorg.conf. Wiec albo pododawaj tam gdzie pokazuje matit albo przekonfiguruj xorg tym poleceniem co dałem powyżej. Aha jeśli masz nowy monitor lcd to wpisy odnośnie odświeżania ekranu wyglądają mi na zbyt niskie. Jeśli masz windowsa to sprawdz w programie everest jakie są przedziały HorizSync i VertRefresh i popraw je. Ale jeśli sa ok to ok
Najłatwiej i tak przekonfigurować xorg, także w razie jakiś awarii
w akcie desperacji skopiowałem częśc xorg.cong jakiegoś kolesia z zagranicznego forum, któremu chodziło wszystko należycie, ale miał problemy z berylem
