Witam. Może tu znajdę pomoc… Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu:
Mogłeś podczas partycjonowania przypisać punkt montowania w home i odznaczyć opcję formatowania. Skopiuj wszustko z nowego home do starego i dodaj wpis w /etc/fstab, aby system wiedział jak zamontować partycję.
jeśli chcesz mieć dane z /media/maciej/ w /home/maciej/ to wykonaj polecenie
mv /media/maciej/ home/maciej/
potem wyedytuj plik /etc/fstab usuwając wpis dotyczący partycji "3744f38a-3b1b-4157-ad3f-9a7cd429a80d - 966 GB zamontowany w katalogu “/media/maciej”
jeśli nie będziesz mógł sobie poradzić z usunięciem tego wpisu to podaj wynik polecenia
parted -l
less /etc/fstab
pocolog
Chyba nie doradzas autorowi wątku zrobienie tego “pod” działającym systemem?
Trzeba się jeszcze upewnić, że właściciel jednego i drugiego /home to 1000:1000.
Wszystko w chroot, edycja /etc/fstab i uaktualnienie initramfs:
update-initramfs -u -k WERSJA_JĄDRA_W_DEBIANIE
Faktycznie nie wspomniałem żeby tego nie robić na żywym organiźmie i zapomniałem jednego ukośnika. Tak to jest z tymi długimi weekendami.
Dzięki wielkie: pocolog, nintyfan, marcin82 i roobal za takie zainteresowanie. Czułem, że coś poknociłem ale nie liczyłem, że tak… Panowie za słaby jestem na Linuxa aby zrobić to o czym pisze pocolog -> czytaj: nie wiem jak się za to zabrać i boję się stracić dane ze starej partycji home.
Roobal, jestem gotów to wszystko przeinstalować -> to nie problem, tylko powiedz czy dobrze dedukuję:
odpalam płytę
partycjonowanie: użyj innego rozwiązania
pierwsza partycja “/” 30 GB -> punkt montowania “/” , zaznaczam do formatu, ext4 i tu instaluję xubuntu
SWAP: pozostawiam bez zmian 4 GB a instalator i tak wyczyści SWAP
trzecia partycja (ta pod ubuntu była “/ home”) 966 GB -> to stary home z danymi macieja -> tu mam zostawić ext4, dać punkt montowania “/home” i nie zaznaczać formatowania
puszczam w ruch instalator i już
Po tej operacji rozumiem, że będzie ten układ o jaki mi chodzi, Czy tak?
Tak, jako /home wskaż “stary home” - nie formatuj. Załóż takiego samego użytkownika i nadaj mu takie samo hasło jak było dla tej partycji.
Ok. Rozumiem.
Mam tylko wątpliwość co zrobić z zapisanymi tam plikami ukrytymi: mam je przed instalacją po prostu usunąć? A zostawić tylko te, na których mi zależy tzn. foldery z plikami o nazwach: Dokumenty+Muzyka+Obrazy+Pobrane+Publiczny+Pulpit+Szablony+Wideo ?
Pytam bo nie wiem.
Jak otwieram “stary home” to mam foldery:
dom: tam Dokumenty+Muzyka+Obrazy+Pobrane+Publiczny+Pulpit+Szablony+Wideo + masa ukrytych, które teoretycznie da się usunąć z prawokliku
hex2hcd: tam pliki -> z prawokliku nie da się usunąć tych plików ani całego katalogu hex2hcd
lost+found: z prawokliku nie da się usunąć katalogu
.directory: z prawokliku nie da się usunąć katalogu
Czy konieczne jest nadanie takiej samej nazwy użytkownika i hasła?
W skrócie tak - nie będę tu wchodził w UID / GID, ale tak po prostu będzie najwygodniej. Zresztą wszystko można potem zmienić.
Ukrytych plików narazie nie ruszaj. Jeśli będą jakieś problemy z logowaniem to będziemy myśleć dalej.
Pliki możesz przenieść za pomocą graficznego menadżera plików, korzystając z systemu działającego w trybie live-cd. Następnie musisz na partycji z zainstalowanym systemem ręcznie zedytować /etc/fstab.
No dobra koledzy, z Waszą pomocą dałem radę i wszystko działa dobrze: założyłem takiego samego użytkownika i nadałem mu takie samo hasło.
Tych parę ukrytych folderów z plikami po poprzednim systemie narazie sobie daruję.
Jeszcze raz dzięki za pomoc i wyjaśnienia.
