Dzisiaj zmieniłem zasilacz. Podczas podłączania zauważyłem, że do gniazdka koło procesora (8 pinowe gniazdko) zasilacz posiada dwa kable. Wcześniej miałem podłączony jeden. A druga część gniazdka (4 piny) była zasłonięta zaślepką przez firmę, która mi składała kompa. A więc:
Domyślam się, że jest to gniazdko zasilania procesora. Mam rację?
Do czego służy druga część tego gniazdka? Bo kabel miał 2 części.
Czy coś się stanie jak tam podłącze kabel? Bo chyba firma składająca kompa nie bez powodu je zasłoniła zaślepką.
Nathan7 , tak z opisu to zawiele nie wiem o co ci chodzi, jak masz możliwość to zrób zdjęcie i podeślij, przy fotce tego będę mógł coś więcej powiedzieć.
A więc chodzi mi o to czy podłączanie drugiej części kabla do tego gniazdka (druga część wchodzi tam gdzie znajduje się zaślepka) na coś wpłynie przy moim procesorze (podane w sygnaturce). Wtyczka którą się tam podłącza dzieli się na 2 części każda po 4 piny. Jak tylko pół wtyczki jest podłączone komputer działa normalnie, ale może gdybym tam podłączył drugą połowę doszłoby do zwiększenia wydajności. Obawiam się jednak, że mogłoby to uszkodzić sprzęt.
Powiem Ci, że nigdy nie spotkałem się z tym gniazdkiem (za stary mam komputer), ale jak mówisz że na połowie wtyczki działa dobrze to może tego nie ruszać. Jak będziesz jutro w szkole możesz się spytać swojego nauczyciela od informatyki może on będzie wiedział coś na ten temat. Przykro mi że nie mogłem pomóc.
