Mam taki problem, że instalując liinux mint 17.1 pomyliłem się z zamontowaniem /home i zatrzymałem instalację wtedy gdy było do wyboru czas lokalny, i włączyłem na nowo instalację, home nie formatowałem, tylko dałem ext4 z indeksowaniem a / z formatowałem i dałem również ext4 z indeksowaniem. Instalacja przebiegła bez problemu, a teraz nie dam rady się zalogować, bo wyskakuje mi takie okienko:
Takie cos wyskakuje przy probie zalogowania sie:
http://i62.tinypic.com/2dqw0ms.jpg
Po wejściu w windowsie na partycję i do folderu użytkownika:
A tutaj po wejściu w windowsie na partycję:
Folder ‘słowniki’ został utworzony w windowsie jakby co.
Chyba katalog home jest zaszyfrowane,
Te linki sprawdzałem i nie działają metody:
https://www.google.be/?gfe_rd=crei=h_WHVYKwE8eg8wfcjYGICggws_rd=cr#q=iceauthority+could+not+update
To sprawdzałem, nie działa
ecryptfs-simple /sdc2 /mntec
eryptfs-simple: command not found
A to np mi już nie montuje
sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
mount: mount point /mnt/dev does not exist
Tutaj, nie ma dostępu i brak takiego katalogu bądź pliku, a logowałem się jako ‘su’
ls -al .ICEauthority
A jak wpisuje to:
Zamiasta USERNAME:USERNAME wpisuję swoja nazwę czyli spid3r:spid3r
To też wyskakuje, że brak takiego pliku bądź katalogu
Username podstawiłem jako spid3r, groupname również wpisałem to samo.
Stąd też próbowałem i nic nie wchodzi:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90t=115076
Temat jest piekelnie trudny i ‘brudu’ sobie na robiłem, może dałoby się to jakoś odkręcić ?
