Witam
Jestem szczęśliwym posiadaczem Asusa ZenFone Max M2 (ZB633KL).
Niestety, miałem pod koniec czerwca wypadek z jego udziałem, a mianowicie urządzenie zostało zalane… deszczówką.
Główne rzeczy, co wymieniłem po tym to ekran z ramką i baterię, mam go sprawnego od ok. dwóch tygodni. Jedna z pierwszych rzeczy, co zrobiłem, to był update softu, bo był dostępny, więc pobrałem.
Wszystko jest ok, tylko przeszkadza mi ładowanie… Praktycznie cały czas jest ono wolne, czasami zaskoczy normalne, prąd ładowania to ok. 300mA, max może 400-500mA się pojawiało. Ładowarka oryginalna, kabel nie, ale i na nim sprawdzałem… dla mnie to nie robi różnicy żadnej, byle było 5V 2A.
Aczkolwiek przed wymianami na tym sprzęcie wszystko działało, sprawdzałem na innych kablach i to samo nadal. Bateria może być niepewna, zamawiana z AliExpress, aczkolwiek wygląda na oryginalną, logo jest normalnie, w ofercie też była informacja o oryginalności, więc niekoniecznie to bym podejrzewał.
Jeśli chodzi o gniazdo USB, raczej jest sprawne, jeśli nie powstał jakiś dodatkowy opór po zalaniu. Ładowanie działa, połączenie z komputerem też, więc raczej wszystkie cztery ścieżki są sprawne.
Jest kwestia tego upgrade’a systemu… może ktoś ma ten model i ma podobny problem? Zastanawia mnie też kwestia tego, że system mógł nie przyswoić nowej baterii… jest to może normalne i każda wymiana wymaga reseta telefonu? Osobiście chcę go uniknąć…
Podsumowując, możliwości są takie z mojej strony: wadliwa bateria, nieprzyswojenie baterii przez soft, wadliwy update systemu albo problem ze złączem lub większą częścią telefonu. Prosiłbym o pomoc w tej sprawie i porady, żeby może temu zaradzić.
Pozdrawiam
Temperatura akurat jest dobra, bo około 30°C. O korozję bym nie podejrzewał, choć nigdy nic nie wiadomo, nic raczej nie widziałem.
