“Odczytuj z AIDY temperatury i napięcia przy różnym obciążeniu.” nie rozumiem tego zdania
Ogólnie w HW monitor są inne temp. i np. procesora też i nie wiem już w końcu co z tym czujnikiem na płycie
Bardziej wierzę AIDZIE niż HWMonitorowi,przynajmniej pokazuje przyzwoite napięcia.Uruchamiaj AIDĘ co pewien czas po “cięższych” operacjach na komputerze.Drobne różnice w odczytach nie są grożne.Zapytaj tylko w serwisie o ujemną temperaturę PCH /-54 st.
No nie wiem, na napięciach się ja nie znam, nie wiem co to część tych tutaj, które na pewno są od płyty głownej temperatury, które od procesora, no i w końcu nie wiadomo mi co z głównym problemem- czy mam zepsuty czujnik czy nie?
Hej,
Jeśli nie masz w BIOS’ie żadnych ujemnych temperatur, to zupełnie bym się nie martwił i pozostawiłbym to jako błąd odczytu przez program.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Kirin
ten program sobie zainstaluj (pobierasz z prawej gdzie pisze linki bezpośrednie)
http://www.dobreprogramy.pl/HWiNFO32,Program,Windows,15982.html
po uruchomieniu programu u góry pomarańczowa ikonka sensors wyskoczą wszystkie napięcia i temperatury
PS. zasilacz masz bardzo dobry nim bym się nie martwił ,
a to TMPIN1 to jest temp. płyty co tutaj program pokazuje jakieś wartości z…
Tak wyglądają temperatury w HW info, ale tego tyle że ja się pogubiłam, powie ktoś, z tego programu można wywnioskować, że +127 i -55 stopni to były błędy? Czy tutaj wszystkie czujniki działają? Jakby ktoś mógł wskazać zaznaczając na screenie gdzie to jest napisane ta temp. płyty i maxymalne jej temp.
Hej,
Tutaj tych temperatur nie widać, więc wskazania ujemnych temperatur to były błędy programu. Jeśli chodzi o wskazanie temperatur płyty głównej, to znajdziesz go na pierwszym sreenie w oknie po prawej stronie - opisane jako ITE IT8728F w pozycjach System i CPU.
Pozdrawiam,
Dimatheus
