Marekkk
(Marekkk)
5 Grudzień 2008 16:03
#1
Witam,
Mam problem ze zintegrowaną kartą sieciową w płycie głównej GA-MA78GM-S2H.
Po podłączeniu kabla nie widać żadnej reakcji na to, nie dzieje się nic, nadal pokazuje, że kabel sieciowy jest odłączony i nie mam internetu.
Teraz mam podłączoną jakąś starą kartę sieciową na chipsecie realteka pod PCI, wszystko działa jak należy.
Sterowniki do tej integry instalowałem prosto ze strony gigabyte, oraz z dołączonej płytki ze sterownikami.
Nie było reakcji.
W czym może tkwić problem?
Zainstaluj sterowniki z CD dołączonej do płyty głównej.
system
(system)
5 Grudzień 2008 16:43
#4
Miałem podobny problem.
Odinstaluj sterowniki karty sieciowej ponownie uruchom komputer i zainstaluj stery.
Mnie po ponownym uruchomieniu kompa Windows sam zainstalował sterowniki i działa.
Marekkk
(Marekkk)
5 Grudzień 2008 16:47
#5
Ale problem nie tkwi w windowsie, gdy jestem w biosie [jak i w windzie] miga na routerze co jakiś czas dioda od mojego komputera, ale miga w dziwny sposób…, normalnie powinna być zapalona i świecić, a ta włącza się w odstępie ok. 20 sekund…
XMan
(XMan)
5 Grudzień 2008 17:27
#6
Twoja płyta główna :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec … 2h_10.html
Sterowniki :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … 2h_10.html
Prawidłowa instalacja :
sterowniki do chipsetu płyty głównej - CHIPSET .
sterowniki do karty graficznej oraz dżwiękowej.
DirectX 9.0c :
viewtopic.php?f=7&t=213229
/ uwaga - na Viście są przeważnie DirectX 10 /.
Start -> Panel sterowania -> Opcje internetowe -> Połączenia -> Połączenia sieci LAN… zaznacz v Automatycznie wykryj ustawienia. .
Jeżeli nie pomoże to możesz jeszcze zmienić w Start -> Panel sterowania -> Połączenia sieciowe
nie musi być Realtek.
Marekkk
(Marekkk)
5 Grudzień 2008 17:39
#7
XMan , niestety nie pomogło
Nie mam zamiaru oddawać tego na gwarancję
a widzę, że innej opcji nie ma…
matio
(matio)
5 Grudzień 2008 17:41
#8
dlaczego? jeśli masz gwarancję to oddawaj śmiało
Marekkk
(Marekkk)
5 Grudzień 2008 17:55
#9
brak czasu na pozostanie bez komputera, no i skoro mam “zamiennik” to nie widzę narazię potrzeby…
Marekkk
(Marekkk)
19 Grudzień 2008 09:31
#10
małe odświeżenie, na windows 7 działa wszystko normalnie, na xp nic nie pomaga…
tylko na win 7 pokazuje mi prędkość tej karty max 10mbps, ale mi to różnicy nie robi jeszcze…
